zavodlit
размещено: 05 Октября 2015
обновлено: 15 Октября 2015
Программное обеспечение для выполнения теплотехнических расчетов ограждающих конструкций при проектировании зданий и сооружений согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
Версия: 1.2.1 / Последнее обновление: 20.03.2015
Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1
Тип лицензии: Freeware
Особенности
Интеграция с САПР КОМПАС 3D (экспорт подготовленных данных на чертеж: схемы, таблицы спецификаций);
Автономная работа или запуск из библиотеки САПР;
Возможность экспорта результатов расчета в формат PDF.
Возможности
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания или любой выделенной ограждающей конструкции;
Расчет ГСОП, требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, в соответствии с СП 131.13330.2012 «Cтроительная Климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
Расчет удельной теплозащитной характеристики элемента (с учетом коэффициента nt);
Расчет удельной теплозащитной характеристики здания;
Расчет нормируемой теплозащитной характеристики здания;
Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания;
Нахождение / расчет теплового потока через ограждающую конструкцию;
Учёт влияния материалов с паронепроницаемыми и фольгированными слоями;
Расчет коэффициентов удельных теплопотерь через узлы неоднородности ограждающих конструкций (возможность вычислений промежуточных значений по заданным параметрам узла);
Определение возможной зоны выпадения конденсата внутри ограждающей конструкции;
Построение графически профилей температуры, парциальных упругостей водяного пара, температуры влагоконденсации, зоны выпадения конденсата;
Содержание
Редактируемый и пополняемый справочник ограждающих конструкций (удобен для хранения расчетов, описаний и характеристик с учетом технологий монтажа). В справочнике описаны все типы конструкций из СНиП + добавлены конструкции с применением технологии ЗАО «Завод ЛИТ»;
Редактируемый и пополняемый справочник материалов (хранение данных о различных строительных материалах и их характеристиках, описанных в СНиП). Включены все материалы из приложений СНиП – более 250 + материалы производимые ЗАО «Завод ЛИТ»;
Справочник элементов неоднородностей ограждающих конструкций (хранение и обработка уникальных параметров элементов точечных включений и линейных неоднородностей в зависимости от типа ограждающей конструкции, в соответствии с таблицей В1 СП50.13330.2012);
Справочник и редактор климатических параметров СП 131.13330.2012 «Cтроительная Климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».
21.34 МБ
