Thrasher
размещено: 12 Апреля 2016
обновлено: 14 Апреля 2016
Приложение для расчёта земляных работ.
Что особенного
1. Возможность объединять все траншеи в один проект (например, когда на проектируемом объекте несколько траншей).
2. Результаты выдаются как по каждой траншее, так и суммируются по всему проекту
3. Возможен экспорт результатов в XML (можно использовать для своих нужд)
4. Если в траншее есть трубы, то предлагается ширина траншеи с учётом труб
5. Значение уклона выбирается из таблицы
Поскольку приложение писалось "для себя", то выбран простой алгоритм подбора расстояния между трубами:
1. Расстояния от трубы до стенки - 800 мм
2. Расстояние между трубами - 400 мм, если Ду менее 325 и 500 мм если больше.
Замечания и пожелания приветствуются. По возможности поправлю.
!!!! Обновлено.
0.09 МБ
Галочка спланированная местность влияет только на ввод данных. Когда эта галочка стоит, то подразумевается, что высота в начале и в конце траншеи будет одинаковая. Когда стоит галочка, то отключается возможность ввести высоту траншеи в конце.
Пожелания по вводу длины траншеи по дну учту. По возможности переделаю.
1. Первой траншее нельзя дать название (в отличие от добавляемых новых). Попытался "обмануть систему": добавить новую траншею и удалить дефолтную - не получилось, программа выдала ошибку.
2. "Dn" перед диаметром лишнее. Судя по названию столбца должно быть только значение номинального диаметра в мм.
3. "Расстояние между трубами" лучше заменить на "Расстояния в сечении траншеи по дну". Потому что когда одна труба, расстояния по сути от нее до граней дна траншеи (а не между трубами).
4. "Расстояние между стенкой и трубой..." не совсем понятно. "...Трубой" - от ее оси? от ее стенки? От трубы до стенки траншеи в каком месте: по дну траншеи или в плоскости оси трубы? В плоскости оси трубы расстояние будет больше. Если добавить "по дну" в название таблице (см. выше), то будет понятнее.
5. Почему 800 мм от трубы до стенки траншеи? Ширину траншеи по низу следует назначать не менее: D + 300 мм — для трубопроводов диаметром до 700 мм; 1,5 D— для трубопроводов диаметром 700 мм и более. При диаметре трубопровода 1200 мм и при траншеях с откосом свыше 1:0,5 ширину траншеи понизу допускается уменьшать до величины D+500 мм, где D — условный диаметр трубопровода (СНиП 2.05.06-85).
6. Можно заменить обозначение ширины траншеи по низу "а" на "B"? Обозначение "B" мне чаще встречалось в литературе.
7. Высота подсыпки от дна? В таком члучае лучше добавить в название значения "от дна". Как считается? Например, когда говорят 200 мм подсыпки и 200 присыпки, имеется ввиду: на дно насыпается подсыпка (мягкий грунт, например, песок) 200 мм, далее на него ложатся трубопроводы, далее полости между трубами и трубами и стенками траншеи засыпаются до верхней образуюей, далее траншея еще запыпается свыше верхней образующей на 200 (присыпка). Т.е. указав 900 мм подсыпки для трубопровода DN500 я получу верный результат?
8. "Объем вывозимого грунта грунта..." заменить на "Объем избыточного грунта..." Не факт, что грунт подлежит вывозу (может быть разровнен по территории). Слово "грунта" указано дважды.
9. Что значит галочка "Спланировать местность"?
Подскажите, как исправить такое недоразумение?
