YVV
размещено: 15 Апреля 2016
Расчет основания фундаментов мелкого заложения, с учетом взаимного влияния и еще куча всяких возможностей. Лет 8 назад уже выкладывалась на этом сайте и только сейчас решил совсем немного ее доработать - добавил расчет осадки в соответствии с ДБН В.2.1-10-2009. Также сделал ее портейбл, чтобы можно было ее использовать и на Винде 8.1
3.11 МБ
"Run-time error '339':
Component 'comdlg32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid".
Сделал выбор проверки файла проги на совместимость с моей ОС, и выбрал успешную ее работу в Win XP.
Запуск состоялся, окно программы раскрылось.
Ваша программа при расчете напряжений под подошвой фундамента
учитывает боковое давление грунта на стену подвала?
Уважаемый,YVV.
Нет, не учитывает. В принципе это реализовать не сложно, но нужно тогда еще и вводить различие между внутренними и наружными фундаментами, а пока можно самостоятельно определить равнодействующую бокового давления и приложить ее в виде нагрузки на фундамент.
Тогда разьясните:точка приложения сил,которые задаются в программе,-по верху фундамента или на уровне подошвы?
Кстати,может Вы как специалист по фундаментам пользуете ФОК?
А то интересует один вопросик по ФОК,а желающих ответить на форуме не нашлось.
Может посмотрите:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130584
Спасибо.
При задержке указателя мыши над полем ввода высвечиваются пояснения. Нагрузки приложены в уровне планировки. Нагрузка от собственного веса фундамента учитывается как произведение осредненного веса грунтобетонной призмы на глубину заложения. При необходимости осредненный вес грунтобетонной призмы можно изменить в настройках.
ФОКом не пользуюсь, но думаю, что условия закрепления стены подвала должны как то изменяться, либо должно быть оговорено, что рассмотрен только какой-то частный случай.
при запуске в Win10 x64 Вашего портейбла, вот что выдает:
хотелось бы чтоб она работала и в 64 битной среде
выложил вариант, требующий установки, по идее должен и в 64 битной среде работать
