Длина анкеровки и нахлёста арматуры по СП 63.13330.2018
    3 оценки
Tyhig
размещено: 27 Апреля 2016
обновлено: 05 Мая 2023
Длина анкеровки и нахлёста арматуры по СП 63.13330.2012 в Excel 2007.
Там же минимальный радиус изгиба по СП и масса погонного метра.
Понимаю, что этих калькуляторов много. Но они все мне не нравятся, хотелось написать что-то проще.
Исправлено до изм. до СП 63 2018 года + СП 70 2012 года
Комментарии 1-10 из 20
slava1410 , 28 апреля 2016 в 00:12
Либо я туплю, либо длина нахлеста не правильно считается, то есть очень сильно
Johnny , 28 апреля 2016 в 05:11
http://webcad.pro/rasch.html Вот здесь довольно прилично оформленные расчеты, в том числе и анкеровки и нахлеста. И если анкеровка в принципе совпадает в расчетах, то нахлест почему-то завышен....
L-vir , 28 апреля 2016 в 08:18
Не столь ценна программа, как ссылка, во втором комментарии. Спасибо
Tyhig , 28 апреля 2016 в 09:47
Johnny, slava1410
Сравнил с этой программой.
Для растянутых 12 мм А500 в В15 без фишек: у меня Длина нахлёста 1390 мм, у программы 139.2 см.
Цифры идентичны. У меня стоит округление до 10 мм в большую сторону.
Пи = не 3,14, а 3,14159.
Tyhig , 28 апреля 2016 в 09:50
В моём файле изначально стоит 100% нахлёста в одном сечении и альфа=2.
Измените до 50% стыкования и будет меньше.
JohnSmith , 28 апреля 2016 в 11:39
Сообщение #3 от L-vir
Тоже оценил ссылку, был приятно удивлен (матом нельзя, но это более полно бы передало мои чувства)
swell{d} , 28 апреля 2016 в 16:43
табличка должна быть такой, чтобы на стенку повесить, а не кнопки в экселе тыкать
AY , 03 мая 2016 в 23:53
Сообщение #4 от Tyhig
Johnny, slava1410
Если речь про мои поделки, то 3.14 это выводимое в отчете количество знаков. Внутри там все в порядке - с обычной точностью 16-17 знаков.
Tyhig , 04 мая 2016 в 18:04
AY, да нет. Это я про свой расчёт сказал, что 3,14159. У вас то там наверняка всё ок, раз сошлось.
Tyhig , 04 мая 2016 в 18:18
swell{d}, ты в 10-этажном ж.б. здании сколько диаметров рабочей арматуры используешь ?
12, 16, 25, 32, 40 ?
В любом случае не больше 5 типоразмеров ?
Может быть в калькуляторе тогда сделать таблицу с 6 диаметрами ?
Всяко проще чем диаметр на число умножать в уме.
0.12 МБ
