Ilya405
размещено: 01 Мая 2016
Автоматизированный шаблон (OpenOffice) для расчета отказа забивных свай по СП 45.13330.2012.
Для начала необходимо включить поддержку макросов в OpenOffice (Сервис → Параметры → Безопасность → Безопасн. макросов... → Средний/Низкий). Кнопка "Расчет" на печать не выводится. Веселый смайлик можно удалить/заменить на логотип организации.
Вцелом, текст отчета можно корректировать и дополнять, кроме участков, помеченных цветом.
Весь скрипт написан на OOo Basic (аналог VBA).
0.05 МБ
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что данный расчет это обратная задача к вычислению несущей способности по отказу согласно СП 24.13330?
Совершенно верно.
И еще вопрос чуть в сторону разбирался ли кто с статистической обработкой результатов когда испытывается значительное количество свай, может есть примеры таких отчетов?
Это вроде как вероятностный анализ, высшая математика и только. Не сталкивался.
Такая обработка используется при вычислении несущей способности сваи по результатам частных значений сопротивлений в точках статического зондирования.
Даже разрабатывал подобный "Шаблон" конкретно к этой стадии расчета свай.
На счет экзотики согласен, хотя случаются и такие результаты.
Ilya405
У меня имеется сайтик с расчетами в том числе и с определением несущей способности свай по результатам динамических испытаний - делал уже давно когда сталкивался с вопросом. Так вот хотелось бы, помимо собственно определения частных значений, сделать обработку результатов испытаний по стандартной методике как велят СП и ГОСТ, однако сам такого не делал поэтому не хочу лезть в воду не зная броду.
Если вам интересно, можно совместными усилиями подготовить такой шаблон.
