ФОТОТЕХ
"ДИС" - программа для оценки данных динамических испытаний свай
ander
размещено: 15 Мая 2016
обновлено: 24 Октября 2019
"ДИС" - программа для оценки данных динамических испытаний железобетонных и деревянных свай методом забивки или вибропогружения. Допускается расчет частного значения предельного сопротивления, частного значения допускаемой нагрузки на голову сваи, а также остаточного отказа для массовой забивки свай. Методика расчета принята в соответствии с СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" (п.7.3.7).
По окончании расчета можно вывести отчет. Вычисления и отчет доступны в двух системах единиц измерения.
Для работы программы может потребоваться установка Microsoft .NetFramework 4.5.2 https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42643
При выборе конкретного вида молота следует иметь ввиду, что высоту падения H (Hп или Hф) следует задавать в соответствии с примечаниями 1 и 3 к таблице 7.13, в частности для Hф значение вычисляется по формуле.
"ДИС" - программа для оценки данных динамических испытаний свай1
Комментарии 1-9 из 9
ESKD , 15 мая 2016 в 15:02
Grant , 16 мая 2016 в 02:46
Не работает. "...не является приложением Win32"
ander , 16 мая 2016 в 07:47
Сообщение #2 от Grant
Прошу прощения, забыл ссылку в архив закинуть на .NetFramework 4.5.2, думаю, дело в этом.
vladas , 18 мая 2016 в 13:13
та ведь сообщать надо в чем стало обновление
ander , 19 мая 2016 в 13:03
В архив добавлен текстовый файл с описанием и указанием ссылки на скачивание фреймворка. Сама программа - без изменений.
Спасибо, учту на будущее.
ander , 16 ноября 2016 в 08:23
Изменения:
1. Поле "расположение свай" заменено на "тип фундамента", текст ниспадающего списка откорректирован в соответствии с формулировкой СП 24, для удобства здесь же указаны значения коэффициентов условий работы.
2. Требование ввода значения "глубины погружения Lf" для сваи упразднено и приведено в соответствие - ввод требуется только при учете отказомеров.
Все изменения никак не отражаются на результате счета по сравнению с предыдущей версией.
vladas , 17 ноября 2016 в 00:46
Сообщение #6 от ander
Изменения:
Спасибо. Пожалуй развитие проги полезно. Ну хотя бы введением по выбору из открываемого списка типовых (популярных) марок сваепогружных установок автовводить их типовые характеристики в соответствующих ячейках интерфейса. Да и всплывающая справка с цитатами из нормативных и справочных документов полезна.
ander , 17 ноября 2016 в 04:38
Сообщение #7 от vladas
по выбору из открываемого списка типовых (популярных) марок сваепогружных установок автовводить их типовые характеристики Да и всплывающая справка с цитатами из нормативных и справочных документов полезна.
Я думал над этим сразу, только нужны паспортные данные и сам список "популярных" сваебоев. Поэтому если есть откуда черпать, можно подумать над реализацией. Можно, конечно, решить проблему по-другому - дать возможность загрузить текстовый файл с типовыми настройками. Так, наверно, будет даже лучше.
тут не совсем понял, приведите примеры, если не затруднит. В принципе, всплывающие подсказки предусмотрены.
vladas , 20 ноября 2016 в 04:57
Сообщение #8 от ander
Цитата:Сообщение #7 от vladasпо выбору из открываемого списка типовых (популярных) марок сваепогружных установок автовводить их типовые характеристики Да и всплывающая справка с цитатами из нормативных и справочных документов полезна.
Цитата:Сообщение #7 от vladasвсплывающая справка с цитатами из нормативных и справочных документов полезна
1. Кто занимается сваепогружением, или контролем с приемкой, да с разными исполнителями того, многолетне, регулярно и часто наверняка знаком с "пополярными" и имеет паспортные данные. По другому - искать в Интернете и справочниках.
2. Всплывающие пояснения и наставления могут появляться в виде небольшого окна, рядом и поверх основного окна программы, при наведении курсором мыши на определенной области интерфейса программы. Также может быть в виде кнопки с символом "?", рядом с назначаемым параметром, кликнув по которому появится подсказка. Такое имеется нередко как в программах, так и веб-страницах. Пример можно увидеть в инсталлируемой проге "LIT Thermo Engineer/Инженерные коммуникации" http://eec.zavodlit.ru/tools/software/61-lte-pipe.html (из списка расчетов основного окна (см. скрин) выбрать верхний расчет) там и квадратные кнопки с "?". А вверху, также основного окна (выбора типа расчета), есть вкладка "Нормативные документы" и "Сертификаты" с переходом к выбираемому документу из списка.
Аналогичное и примерное, в другой проге - "Ограждающие конструкции"
0.22 МБ
