dem2000
размещено: 06 Декабря 2016
обновлено: 25 Августа 2017
06.12.2016
Блок для автоматического заполнения таблицы с координатами границ участка/объекта на съемке/генплане.
Блок сделан в древнем AutoCAD 2009. В новых не проверял.
Работает в масштабе 1 ед.чертежа 1 мм. Для масштаба 1 ед. чертежа 1 м, надо блок уменьшить в 1000 раз. Другие масштабы не проверял.
Работает так:
1. Открыть файл с блоком. Выбрать блок. Скопировать. Вставить блок в свой файл. При вставке через DesignCenter пропадают все ручки (если кто-то знает почему, расскажите мне).
2. Переместить блок за красный крест на любой крест на топосъемке или любую точку генплана с известными координатами.
3. В блоке есть 2 атрибута X и Y. Зайдя в редактор блоков (выделить блок, далее правая кнопка мыши, далее "Редактор блоков"), нужно задать им значения координат. Дважды левой кнопкой мыши на красный X и ввести координаты, так же задать красный Y. Во избежании глюков, ни чего другого не трогать. Закрыть редактор блоков. Красный крест с координатами на печать не выходит. Теоретически можно не заходить в редактор блоков, а просто отредактировать значение атрибутов блока, на экране введенные значения отобразятся, но в вычислении координат в таблице, будут участвовать значения заданные в редакторе блоков. Если кто-то подскажет как это победить, буду благодарен.
4. Нажав ручку справа на шапке таблицы, задать нужное количество точек (в блоке пока от 1 до 20).
5. Таблицу можно переместить за ручку(слева на шапке)
6. Указатели с цифрами перетащить в нужные места на съемке/генплане. Цифры у указателей можно двигать.
7. Регенерировать вид. Координаты указателей отобразятся в таблице.
25.08.2012
Блок с сотней точек пробовал сделать, но он ОЧЕНь сильно тормозит.
Поэтому сделал 5 блоков с маркерами 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100
В блоках 21-40 41-60 61-80 81-100 шапку в таблице можно удалить,
и собрать их вместе под единой шапкой блока 1-20.
Только осторожнее с ручками динамических элементов они должны остаться,
Или собрать в 2 столбца, у блока 1-20 заголовок над шапкой можно двигать,
см. примеры
Про глюки/пожелания пишите, исправить не обещаю, но все может быть.
0.41 МБ
Гениально! Спасибище!
Кстати в 2019 работает
