Г9 вариант 2 как можно реально по картинке графически задать? Не получится.
toca_mc
, 13 января 2017 в 12:17
Сообщение #4 от tankist Г9 вариант 2 как можно реально по картинке графически задать? Не получится.
Если получается схема Вариант 1 то не выводятся значения "b3","u'1", и "u'2"
Если Вариант 2 то эти значения выводятся.
tankist
, 13 января 2017 в 12:55
toca_mc, я про то, что неправильная картинка Г9 вариант 2 в СП. Сравните с картинкой в СНиП 2.01.07-85.
toca_mc
, 13 января 2017 в 14:11
tankist, Действительно в СП ошибка. Спасибо.
Алексей Владимирович
, 13 февраля 2017 в 12:36
Ошибка для схемы Г8. Если h больше 8м, то надо принимать 8м. См. пункт Г8 б СП20.13330. Программа этого не учитывает и занижает снеговой мешок.
toca_mc
, 13 февраля 2017 в 15:15
Сообщение #8 от Алексей Владимирович Ошибка для схемы Г8. Если h больше 8м, то надо принимать 8м. См. пункт Г8 б СП20.13330. Программа этого не учитывает и занижает снеговой мешок.
Этот пункт не автоматизирован, в ячейке вставлено примечание что h принимается не более 8 м
Сделано все наглядно и удобно.
