vl74
размещено: 10 Марта 2017
обновлено: 15 Мая 2018
Программа предназначена для расчета свай на совместное действие горизонтальной силы и момента. Разработана в соответствии с приложением Д СП 50-102-2003 и "Руководство по проектированию свайных фундаментов" М., 1980 г.
Расчет протестирован по двум примерам из этого руководства. В расчетном файле рассмотрен пример 1 из руководства на странице 107 (характеристики грунта, которых нет в примере, взяты произвольно)
Пытался разработать расчет в соответствии с СП 24.13330.2011, но это сделать не представляется возможным - отсутствуют расчетные таблицы.
Обновление версия 1.1 - расчет устойчивости грунта.
0.05 МБ
a) проверку устойчивости грунта согласно В.7;
б) расчет свай по деформациям, включающий проверку соблюдения условий
допустимости расчетных значений горизонтального перемещения головы сваи up и угла ее поворота Up:
Таблица к конце расчета, графа "Условие Д.17" - проверка по всей длине
Как оформить нагляднее - пока думаю.
77867026670
В результате расчета выполняется:
1) проверка устойчивости грунта:
2) расчет перемещения и угла поворота головы сваи
А предельные значения этих величин по СП 24.13330.2011 принимаются из условия нормальной эксплуатации конструкций.
Рассчитал самостоятельно по СП 50-102-2003 сваю, потом в вашей программе, результаты совпали с погрешностью 0,5% - давление на боковой поверхности сваи составляет 10,5% от расчётного сопротивления грунта.
Затем то же самое рассчитал в SCAD Запросе, там по результатам получилось, что коэффициент использования ограничений по устойчивости основания, окружающего сваю 0,763, т.е. 76,3% почему так?
