А сам документ у вас есть?
В интернете такого ненашёл.
small
, 29 марта 2017 в 04:28
Габаритный размер настила: несущая полоса- 1000мм, пруток 1970мм
и еще несколько особенностей технологии изготовления:
1. первый шаг прутка всегда либо 40мм либо 30мм
2. последний шаг не менее 20мм не более 40мм
3. Первый шаг несущих полос. от начала первой несущей полосы до второй 41.5 мм (по центрам 40мм) и далее шаг 40мм
4. Последний шаг не менее 20мм не более 40мм
Tamerlan_MZO
, 29 марта 2017 в 21:09
2small
На сайте написано, что ячейка 33х33 мм, а в объекте СПДС 40х40 мм, что в конечном итоге влияет на несущую способность настила, хотя для пролётов до 1000 мм это не так критично. Может у Вас есть таблицы несущей способности?
small
, 30 марта 2017 в 04:43
Сообщение #4 от Tamerlan_MZO 2small
на сайте информация немного устарела.
выдержка из ТУ: для пролета 1000мм с ячейкой 40х40 полосы -3х30
Распределенная допустимая нагрузка - 1585 кг/м.кв., прогиб 0,53см
Сосредоточенная нагрузка - 234 кг, прогиб 0,47см
2small
