МиМиМи
размещено: 18 Апреля 2017
обновлено: 12 Января 2019
Программа предназначена для расчета объема земляных работ в траншеях. Исходными данными для расчета являются чертежи профиля земляного сооружения, разбитого на участки.
Длина - Длина участка профиля
Нл, Нп - Глубина слева и справа
Lврс - Длинна участка пересекающего инженерные сооружения (по 2 м в каждую сторону)
Нподс - в случае если требуется подсыпка под трубопровод.
Экскаватор 0,25 и 0,5 - Разница в ширине режущей части ковша
Виды грунтов выбираются для каждого участка.
После ввода первого участка нажать "Ввод" и строка попадет в таблицу. Действия выполнять заново для нового участка
По окончанию ввода участков заполняется область "Объем рекультивации" (м3, если нет - оставить пустой) "Площадь асфальта" (толщина принимается 0,08 м) "Площадь грунтового покрытия"(0,12м)
По окончанию ввода нажать на кнопку "Копать"
Результат выводится в "Разработка"
Vэкс - разработка экскаватором
дв - доработка вручную
рвс - разработка вручную в месте пересечения с сетями
р - рекультивация
асф - асфальт
гп - грунтовое покрытие
осн - подсыпка
Обратная засыпка
уч1 - объем учтенный в расценке по прокладке трубопроводов
зэкс - засыпка экскаватором
звс - засыпка вручную в месте пересечения с сетями
Сохранить и Загрузить - одноименные функции
Вывод расчета - переводит в Ворд и составляет расчет по участкам.
Мокрый грунт - В РАЗРАБОТКЕ!
0.26 МБ
Спасибо
Пожалуйста!=)
Project1 Form1 мммм... аж молодость вспомнил)
Да, есть немного =) Ну на это внимание не обращалось. )
