kt3b
размещено: 19 Мая 2017
обновлено: 20 Мая 2017
При открытии файла dwg увидите одну ось, но ниже расположил примеры использования.
Сам я не так давно начал ковырять динамические блоки, хотя использую их не первый год.
Так что конструктивная критика приветствуется!
Файл перезалил с изменением :
1. Корректировка высоты текста
0.07 МБ
Нормальный блок. Только если выставляете его для общего пользования - сделайте все на слое 0, что бы пользователи не таскали в свой файл вместе с блоком небольшую кучку лишних (для пользователя) слоев, и чтобы цвет блока можно устанавливать "по слою".
внутри слоя все поблоку и в слое нулевом - помещайте блок в ваш слой, используемый для слоя осей.
Мне нравится. Надо подкорректировать высоту шрифта, у вас он в 1,2 раза больше размерного. Размер шрифта для обозначения координатных осей должен быть в 1,5-2 раза больше размера цифр размерных чисел (п.5.4.7 ГОСТ Р 21.1101-2013).
Замечание принято.
на самом деле параметр этот подгоняем, как и шаг поворота текста и тп
