L`esprit
размещено: 02 Июня 2017
обновлено: 22 Августа 2017
Выкладываю экселевскую программку которую делал для себя, может быть кому-то пригодится: «как говориться на свой страх и риск» )))) В ней использовал программу экселевскую для определения расчетного сопротивления грунта, к сожалению, не помню от кого, но точно от кого-то с данного ресурса. Все выполнено согласно главы пособия к СНиП 2.02.01-83 11 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИИ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ подглавы: Расчет оснований по деформациям; Расчет оснований по устойчивости. В файле четыре закладки между собой они не связаны (кроме пятой). Забиваются исходные данные только в цветные ячейки (кроме главных формул, которые выделены соответствующим цветом). Думаю, интуитивно можно разобраться.
Два важных нюанса заключаются в том, что (в закладке «по деформациям_расчет_Fn+Q+М»):
1. Можно завести данные только для одного фундамента, а нагрузки от опоры ЛЭП можно заводить как для сжатого, так и для вырываемого фундамента и дальнейший расчет будет производиться, проверяя данный фундамент на сжатие и на вырывание;
2. Если вводятся данные по ригелю в расчет он их берет в обоих направлениях (Х и У) причем на одной и той же высоте (что в принципе не возможно) т.е. для проверки фундамента с ригелем для другого направления нужно будет изменить глубину заложения ригеля и посмотреть результаты расчета. И если для какого-то направлению ригель не нужен, то нужно его исключить (обнулить ячейки исх.данных) и отдельно смотреть на результаты.
В общем данная программа — это «быстрый калькулятор» по выше описанному пособию.
0.93 МБ
