Новогодние скидки на VetCAD++
Рассылка
"Новости проекта"
СП 16.13330.2017 Стальные конструкции
Добавлено: 08 Июн 2017   Почти человек
СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81.
Просмотр
Комментарии 1-11 из 11
most981
, 29 ноября 2017 в 13:11
Сообщение #8 от Axe-d
Цитата:Сообщение #7 от Roquaiубрали таблицы В.1 и В.2. Как теперь назначать сталь для конструкций?
по требованиям ударной вязкости и назначаете. Смотрите ГОСТ 27772, какая сталь требуемый KCV обеспечит. В итоге почти ничего не изменилось, кроме расширения применимости С255. Ну и теперь прочность не привязана к группе конструкций, поэтому проектировщик официально волен, например, унифицировать сталь и профили различных элементов.
Поясните.
Исходные данные:
- температура (наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98) минус 50;
- уровень ответственности - нормальный (КС-2);
- группа конструкций по приложению В - 2.
По СП 16.13330.2011 по табл. В.1 сталь принималась С345-3
По СП 16.13330.2017 по табл. В.1 показатель ударной вязкости KCV - 34 при -40 (390 ≤ Rуп < 490), по ГОСТ 27772-2015 (табл.5) получается сталь С390?
Так что ли? Тогда понятие "почти ничего не изменилось" сюда не подходит
Saegro
, 26 сентября 2017 в 11:44
Теперь нет марки стали С285. Придется либо менять на более мощную С345, или же наоборот идти в сторону уменьшения принимая С255. Грустно(
PSV
, 14 сентября 2017 в 13:07
куда-то пропало приложение Л. Узлы ферм с непосредственными прикреплениями элементов решетки к поясам
Axe-d
, 07 сентября 2017 в 07:16
Roquai
, 17 августа 2017 в 15:37
dambra
, 10 июня 2017 в 23:35
Отличный документ - доработанный и написанный человеческим языком еврокод
Миксер
, 09 июня 2017 в 22:33
https://www.youtube.com/watch?v=--D_oj9nUBo
Kaha251184
, 08 июня 2017 в 19:10
Спасибо
Arx1meD-A1D
, 08 июня 2017 в 18:57
Отличий предостаточно, не то чтобы значительных но всё-же.
yarrus77
, 08 июня 2017 в 16:50
в Норме его нет ((
yarrus77
, 08 июня 2017 в 16:38
Пролистал, нигде не встретил изм. Или перевыпустили, а ты его как журнал мурзилка: найди 10 отличий?
Справочник Снабженца. Выпуск 69. Пластиковые трубы. Стальные электросварные трубы. Бесшовные трубы. Трубы ВГП2005 г.
365 руб.
Инженерные консультации
