Типовая проектная документация
Рассылка
"Новости проекта"
Строительная климатология СП 131.13330.2015 на одной странице
Добавлено: 06 Авг 2017   keber
Обновлено: 23 Авг 2017
Строительная климатология России на одной странице.
Посмотреть, как пользоваться калькулятором можно
на ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=hCmNfE0QmJg&feature=youtu.be
скачать бесплатно https://yadi.sk/i/_jQVkD8h3LjTd8
Климатические данные из СП 131.13330.2012 с изменениями от 2015 года.
Все данные на одном листе для конкретного города. Простой выбор из предложенного списка. Более 400 городов России.
Расчет глубины промерзания грунтов. Зависимость от типа грунтов и условий эксплуатации.
Интерполированный для выбранного города расчет солнечной радиации.
Расчет часового пояса и часовой разницы с Москвой.
Цветные карты.
Особенность - возможность сравнения климатических параметров с ранее действующими Климатическими нормами СНиП 23.01-99, а также сведения из СП 20.13330.2016 о нормативной снеговой нагрузке. За десять лет потеплело в среднем на 1 градус и снега стало меньше на 20%.
Комментарии 1-15 из 34
keber
, 23 августа 2017 в 17:15
#34
23.08.2017 исправлена опечатка географических координат города Ялта, карты заменены на более четкие.
freese
, 22 августа 2017 в 10:48
#33
Сообщение #32 от keber
Хорошо уговорили, сделаю, но не обещаю быстро, в отпуске на досуге займусь.
Спасибо))
keber
, 19 августа 2017 в 13:59
#32
Сообщение #23 от freese
keber, тоже самое, но под OpenOffice.org
Не у всех есть возможность использовать продукты MS
freese
, 18 августа 2017 в 17:24
#31
Сообщение #30 от keber
Не думаю, что это хорошая идея, тогда придется установить окошко, куда пользователь должен вбить свой город (при этом не факт что такой город есть в таблицах и что набор будет без ошибок). Кроме того теряется заливка градиентом, что ухудшает изысканность.
ничего там пользователю не надо вводить, получается абсолютно такой же выпадающий список как у вас ( _://support.office.com/ru-ru/article/Применение-проверки-данных-к-ячейкам-29fecbcc-d1b9-42c1-9d76-eff3ce5f7249 )
Ну а по поводу заливки - залейте эту ячейку с выбором белым, визуально получится также как и у вас
keber
, 18 августа 2017 в 14:02
#30
Сообщение #29 от freese
а если не кнопками, а через "проверку данных" сделать список?
freese
, 18 августа 2017 в 10:12
#29
Сообщение #28 от keber
не поддерживают управляющие кнопки, поэтому чисто технически невозможно вставить выбор города, выбор условий СНиП-СП, выбор условий эксплуатации, и т.д.
keber
, 18 августа 2017 в 09:32
#28
Сообщение #27 от freese
То же самое в OpenOffice.org Не у всех есть возможность использовать продукты MS
Увы, попытка сохранить в совместимом формате не удалась. К сожалению формат .ods (электронные таблицы OpenOffice) не поддерживают управляющие кнопки, поэтому чисто технически невозможно вставить выбор города, выбор условий СНиП-СП, выбор условий эксплуатации, и т.д.
В данном случае применен формат .xlsb только потому, что он на пару процентов компактнее чем обычные .xls и .xlsx.
freese
, 17 августа 2017 в 17:40
#27
Сообщение #24 от keber
Это в чем?
OpenOffice.org
keber
, 17 августа 2017 в 13:56
Сообщение #25 от vladas
кебер даже не находит нужным сообщить в чем именно обновление
??? Написано русским по белому - с изменениями от 2015 года (Они же - Изменения №2 от 2015)как еще нужно расшифровать?
Смотри ссылку на электронный фонд, если Вам так больше нравиться, пользуйтесь прямым источником - http://docs.cntd.ru/document/1200095546
vladas
, 17 августа 2017 в 12:36
keber
, 16 августа 2017 в 19:11
keber, тоже самое, но под OOo возможно пересохранить?
Это в чем?
freese
, 15 августа 2017 в 14:23
keber
, 11 августа 2017 в 05:25
Еще раз напоминаю, что посмотреть, как пользоваться калькулятором можно на ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=hCmNfE0QmJg&feature=youtu.be
keber
, 10 августа 2017 в 10:42
Сообщение #19 от nastya1992
Зачем вводить в заблуждение людей и писать о том, что снега стало меньше на 20%!! т.к. это абсолютно не так, большинство городов остались в прежних снеговых районах, и там как раз таки произошло увеличение снегового покрова, согласно новому СП.
Еще раз простите, но, город Камень-на-Оби перепрыгнул из IV-ого сразу во II-ой снеговой район. Посчитайте - на сколько процентов стало меньше снега???. Видимо кому-то просто не повезло.
keber
, 10 августа 2017 в 10:29
Зачем грубите.
Ну простите, видимо юмор не задался. Впрочем, внимание на изменение климата и нагрузок привлечено, и надеюсь - это на пользу.
AutoCAD 2015 и AutoCAD LT 2015. Официальный учебный курс2015 г.
Скот Онстот
675 руб.
Инженерные консультации
