Рассылка
"Новости проекта"
Блоки стеновые, динамические блоки.
Добавлено: 12 Окт 2017   Llary
Данные блоки позволяют чертить планировки зданий сразу стенами.
Выбор типов стен, к сожалению, ограничен моей работой и объектами..
Есть несколько типов стеновых блоков, во всех них внутри есть переключение масштабов штриховки, угла ее поворота, ширины стены и несколько типов штриховки:
- Первый вариант стена, в которой можно скрывать или менять отображение торцов. Что позволяет сопрягать стены под любыми углами, см. фото 1. Единственный недочет в том, что у них разное штриховки будут чуть чуть не попадать точка в точку из-за разницы начала координат штриховки внутри блока.
- Второй вариант стен из блоков с разным типом пересеченией стен - "Т", "П", "Z" образные пересечения. Преимущественно удобно использовать в перегородках.
- Третий вариант стеновых блоков сложной конфигурации. Они создавались под многосекционное жилье с монолитным пилонным каркасом. Внешний стены пеноблок, отделка кирпич или вентфасад по выбору внутри блока. Все элементы можно редактировать - вынос линии вентфасада, толщина блоков, в общем по максимому все что только можно. Смотри пример на 4 фото.
Пример применения на проекте смотри на фото 5.
Надеюсь пригодится)
Комментарии 1-8 из 8
Boxa
, 15 октября 2017 в 10:05
При всем уважении к проделанному труду, советую автору внимательнее присмотреться к автокад архитектура. Там это все реализовано из коробки.
belikov
, 14 октября 2017 в 12:17
Очень оригинально и круто! Спасибо!
Llary
, 13 октября 2017 в 17:00
Сообщение #4 от stas_org
Цитата:Сообщение #2 от LlaryУскоряет процесс по времени раза в 3 и исключает кривости черчения)
На работе очень помогло
А кроме черчения, площади и объемы как снимаете, взрывом всех блоков?
Советую изучить сбор данных автокада, очень полезная вещь
Llary
Сообщение #3 от 9.8G
Блин, это офигенно!
Очень серьезная, непростая и весьма качественно сделанная работа. Спасибо.
ПС. А еще есть такое? Ну, кроме двух соседних постов.
Пока готовлю блочки) скоро будут
stas_org
, 13 октября 2017 в 15:43
9.8G
, 13 октября 2017 в 15:10
Блин, это офигенно!
Llary
, 13 октября 2017 в 14:48
stas_org
, 13 октября 2017 в 13:55
Зачем стены чертить блоками? Я таких извращений еще не встречал)))
AutoCAD 2008. Базовый курс на примерах2007 г.
Леонид Левковец
187 руб.
Инженерные консультации
