Преимущества использования MechaniCS 12
Рассылка
"Новости проекта"
Отверстия для планов, мусоропровод, пожарный кран, венткороба, динамические блоки.
Добавлено: 17 Окт 2017   Llary
Данные блоки позволяют размечать отверстия на чертежах с маркировкой. Отличительная особенность данного блока, что маркировка задается по таблице выбора при редактировании блока (см. рисунок)- то есть исключается возможность ошибки проставления марки. Можно сортировать марки отверстий по высоте установке, ширине стены, размерам. Удобно передавать между разделами.
Так же в набор входят блоки с мусоропроводом, пожарным краном и сборными венткоробами. Во всех этих блоках так же уже есть маркировка отверстия в плане. С возможностью оставить обозначения лишь самого отверстия для, предположим, конструкторских чертежей.
Блоки специфические, создавались для работы на AutoCAD LT без сбора данных. Просьба не комментировать узкость применения таких блоков.
Надеюсь пригодится)
Комментарии 1-1 из 1
Apelsinov
, 11 января 2018 в 18:32
Полезные блоки для выдачи заданий на отверстия от инженерных сетей. Очень качественно сделанные блоки. Спасибо!
AutoCAD 2008. Базовый курс на примерах2007 г.
Леонид Левковец
187 руб.
Инженерные консультации
