Рассылка
"Новости проекта"
DMTools
Добавлено: 22 Окт 2017   Mozgunov
Обновлено: 24 Окт 2017
В папке с программой есть подробный файл справки. Если файл не открывается, полное описание всех кнопок и руководство по установке можно посмотреть на сайте dmtools.ru
команда D_M_SEA:
Краткое описание: Находит объекты видового экрана в модели. Вызывается из пространства листа.
Полное описание: Предлагает выбрать видовой экран в пространстве листа. После выбора видового экрана переходит в модель и устанавливает экран модели на объекты, которые попали в выбранный видовой экран.
команда D_M_NEW:
Краткое описание: Создает видовой экран по рамке с указанным масштабом. Вызывается из пространства модели.
Полное описание: Предлагает выбрать контур будущего видового экрана в пространстве модели. Запрашивает масштаб. Вставляет видовой экран в пространство листа с заданным масштабом и блокирует его.
команда D_M_MOVE:
Краткое описание: Перемещает прицелы видового экрана на заданное расстояние в модели. Вызывается из пространства модели.
Полное описание: Предлагает выбрать видовые экраны прицелы которых нужно переместить. Запрашивает направление перемещения и расстояние, на которое перемещены объекты в пространстве модели. Изменяет прицелы экранов с учетом расстояния и масштаба каждого экрана.
команда D_M_BLOCK
Краткое описание: Блокирует все видовые экраны в файле.
Полное описание: Блокирует все видовые экраны в файле от изменения масштаба и прицела.
команда D_M_NAH
Краткое описание: Считает длину нахлестки арматуры.
Полное описание: Предлагает выбрать отрезки (арматуру). Рассчитывает суммарную длину с учетом заданной нахлестки. Если стержень меньше 11700 нахлестка не прибавляется.
команда D_M_NUM
Краткое описание: Нумерует тексты.
Полное описание: Запрашивает стартовый номер для нумерации. Далее ждет выбора текста. При каждом выборе текста присваивает ему значение со следующим номером и изменяет его цвет на красный.
команда D_M_KOLRAZ
Краткое описание: Подписывает размеры в формате "количество х шаг".
Полное описание: Запрашивает размер и шаг. Пересчитывает количество и подписывает размер в формате "количество х шаг"
команда D_M_VED
Краткое описание: Формирует ведомость листов.
Полное описание: Формирует ведомость листов основного комплекта собирая значения с МТекстов на листах. На каждом листе должны быть МТексты с номером страницы и названием листа на слоях "К_номер_листа" и "К_название_листа" соответственно.
команда D_M_OP
Краткое описание: Формирует ведомость отверстий перекрытия.
Полное описание: Формирует ведомость отверстий перекрытий из блоков, расположенных на слоях имена которых соответствуют назначению отверстий. Обратным ходом проставляются номера отверстий на плане. Блоки для обсчета находятся в папке DMTOOLS/DWG
команда D_M_OS
Краткое описание: Формирует ведомость отверстий в стенах.
Полное описание: Формирует ведомость отверстий в стенах из блоков, расположенных на слоях имена которых соответствуют назначению отверстий. Обратным ходом проставляются номера отверстий на плане. Блоки для обсчета находятся в папке DMTOOLS/DWG. В ограниченной версии ведомость формируется без учета назначения отверстий.
команда D_M_INFO
Справка по работе с программой
команда D_M_KEY
Проверка ключа
Комментарии 1-8 из 8
CHESNOK
, 07 ноября 2017 в 03:37
Я запускаю эту утилиту в Civil 3D как AutoCAD. А в Civil3D уже имеется своя команда "BB" поэтому данная утилита не срабатывает
Mozgunov
, 26 октября 2017 в 18:53
Сообщение #6 от toca_mc
Цитата:Сообщение #1 от CHESNOKНе пойму как работает команда D_M_NEW
В Модели нажимаю на иконку команды, рамкой выбираю область, прописываю масштаб. И появляется сообщение введите команду bb в видовом экране. Я захожу в в видовой экран листа набираю "bb" и предлагается выбрать два отрезка или есть вариант задать точку. Какие отрезки и какую точку указывать я не понимаю?
У меня тоже самое
Попробуйте на листе сначала кликнуть в любое место, а потом ввести bb
toca_mc
, 26 октября 2017 в 09:36
У меня тоже самое
Mozgunov
, 24 октября 2017 в 19:12
Сообщение #4 от wkp
Вопрос как прописать в автокад и вообще какая версия 2012-2016, 32 или 64 bit?
В папке есть файл справки. Если не открывается, то полное описание по установке и командам есть на сайте программы dmtools.ru
wkp
, 24 октября 2017 в 09:32
qwer
, 23 октября 2017 в 14:23
команда D_M_NAH
Легко запоминающееся сокращение))))
Mozgunov
, 23 октября 2017 в 07:32
Должен запрашивать только точку вставки. У вас на BB команда никакая не привязана? Напишите мне в личку. Попробую разобраться в чем дело.
CHESNOK
, 23 октября 2017 в 04:24
Новогодние скидки на VetCAD++
