Очковое отверстие маловато кажется). Есть вероятность, что продукты жизнедеятельности окажутся под ногами.
vladas
, 25 октября 2017 в 23:21
Поперечины на стойках - излишество при частом закреплении листов стен крепежом на стойках. Такие стены обеспечат необходимую их устойчивость даже в ураган если есть закрепление к фундаменту. Врезка на балках крыши для обрешетки - зачем? Пусть сквозит там для вентиляции и против конденсата снизу профлиста. Свеса крыши на "главном фасаде" поболее, да и на других сторонах не помешает против намокания косым дождем деревянных ОСБ-плит.
иваниваныч
, 26 октября 2017 в 12:20
Сообщение #11 от Alexmf Очковое отверстие маловато кажется). Есть вероятность, что продукты жизнедеятельности окажутся под ногами.
Вероятно, под установку унитаза. А чтобы с дачи его не сперли - каждый раз откручивать и возить с собой туда-сюда в багажнике.
Alexmf
, 26 октября 2017 в 12:55
Какая занятная страничка. Давно так на работе весело не было)
JT
, 26 октября 2017 в 15:41
Сообщение #12 от vladas Поперечины на стойках - излишество при частом закреплении листов стен крепежом на стойках. Такие стены обеспечат необходимую их устойчивость даже в ураган если есть закрепление к фундаменту.
Для OSP 9мм поперечины нужны все-таки, даже при частом закреплении. Раскосы не нужны, это да. Иначе гулять по вертикали лист стены начинает.
Сообщение #12 от vladas Врезка на балках крыши для обрешетки - зачем? Пусть сквозит там для вентиляции и против конденсата снизу профлиста.
Вентиляция обеспечивается окном над дверью.
Сообщение #7 от 486 Мне на дачу похожий привезли. Пришлось стойки раскосами усиливать, иначе его постоянно на бок перекашивало.
Раскосы не нужны, если листы OSP с шагом 200мм к стойкам и поперечинам прикручивать.
Сообщение #8 от Enik 1. Не предусмотрена вентиляция подочкового пространства.
Это да, упущение. В последующих версиях будет доработано и внесено изменение, спасибо.
Сообщение #8 от Enik 2. Не предусмотрена вентиляция подкровельного пространства для улучшения газоотвода.
Вентиляция подкровельного есть, см.окно над дверью. В проекте оно зашито, по факту OSP там нет - получилось окно для вентиляции и инсоляции.
JT
, 26 октября 2017 в 15:49
Сообщение #13 от иваниваныч Цитата:Сообщение #11 от AlexmfОчковое отверстие маловато кажется). Есть вероятность, что продукты жизнедеятельности окажутся под ногами.
Вы удивительно проницательный человек. Так и было в проекте задумано, но после того, как здание туалета было построено, оно быстро ввелось в эксплуатацию и про унитаз как-то позабыли, да и дорог он. Теперь приходится быть более точным и целким при посещении, т.к. отверстие действительно маловато.
stydentOGASA
, 26 октября 2017 в 20:30
Замечания:
1. Предусмотреть коробок спичек и бумагу.
2. Палку-отбивалку для использования туалета в зимний сезон.
Дмитрий Седнев
, 26 октября 2017 в 23:05
Сообщение #17 от stydentOGASA Замечания:
3. Предусмотреть беспроводной светодиодный светильник с датчиком движения типа Light Angel, или аналог, для подсветки наличия экскрементов на листах бумаги в тёмное время суток, а также попадания струи мочевины в очко. в соответствии с п.1.1 СНиП 35-01-2001
Замечания:
