ФОТОТЕХ
MLeader+
Geodesist
размещено: 21 Декабря 2019
обновлено: 03 Марта 2024
MLeader+ версия 3.4.2
Lisp приложение для AutoCAD
Координаты, Площадь, Объем, Длина на Мультивыноске.
Язык: Русский, English
Работает с объектами следующих типов:
Координаты - куда ткнёте :) , в режиме Авто - ТОЧКА, БЛОК, КРУГ, ОТРЕЗОК, ПОЛИЛИНИЯ, МУЛЬТИ-ЛИНИЯ, 3D-ПОЛИЛИНИЯ, 3D-ГРАНЬ
Площадь - ПОЛИЛИНИЯ, 3D-ПОЛИЛИНИЯ, КРУГ, ЭЛЛИПС, СПЛАЙН, ОБЛАСТЬ, ШТРИХОВКА, ПОВЕРХНОСТЬ, NURB-ПОВЕРХНОСТЬ, 3D-ТЕЛО, 3D-ГРАНЬ, СЕТЬ
Объем - 3D-ТЕЛО
Длина - ОТРЕЗОК, ПОЛИЛИНИЯ, 3D-ПОЛИЛИНИЯ, СПЛАЙН, КРУГ, ДУГА, ЭЛЛИПС, ОБЛАСТЬ
Длина и Ширина - ПОЛИЛИНИЯ, 3D-ПОЛИЛИНИЯ (условие: объект прямоугольник)
Домашняя страница программы - https://geodesist.net/apps/MLeader+
YouTube - https://www.youtube.com/@Geodesist./videos
Яндекс ☆ Дзен - https://dzen.ru/geodesist?tab=longs
MLeader+1
MLeader+2
MLeader+3
MLeader+4
Комментарии 1-8 из 8
Сергей812 , 21 декабря 2019 в 11:59
Описание нулевое)
1. Программа создает привязку мультивыноски к объекту с возможностью обновления или просто выводит информацию об объекте и все?
2. Требуются ли права администратора для установки программы?
Geodesist , 21 декабря 2019 в 14:43
1. Просто выводит информацию на мультивыноску, без обновления при изменении свойств объекта.
2. Для установки требуются права администратора, но попозже добавлю отдельно файл для ручной загрузки в AutoCAD, для этого не нужны будут права администратора.
Dant , 21 декабря 2019 в 15:35
Выноска рисуется текущим Mulyileader Style, величина стрелки отрисовывается нормально, а вот текст не масшабируется почему-то, отображается в единичном масштабе.
Dant , 21 декабря 2019 в 15:45
И еще, хотелось, чтобы все эти измеряемые величины можно было выдавались не в единицах автокада, а можно было выбирать: мм, см, дм, м. Можно ограничиться мм, см и м.
Geodesist , 21 декабря 2019 в 16:42
Сообщение #3 от Dant
Вышлите свой чертеж, вы первый с таким вопросом.
Сообщение #4 от Dant
Для этого есть Масштабный коэффициент, он после Точности - x1
mr.frai1992 , 21 февраля 2020 в 14:14
Почму-то не появляется инструмент после установки( что может быть?
ЗЫ во вкладке надстройки тоже нету и после перезапуска автокада
r00teniy , 09 сентября 2020 в 15:05
Спасибо за программу, а есть что-то принципиально мешающие сделать опцию внесения информации полем? чтобы сохранялась динамическая связь пока объект существует. Возможность делать динамические выноски вывела бы данную программу на новый уровень. (насколько мне известно поле по сути обычный текст, а информацию по объекту всё равно берется и по идее должно быть не очень сложно сделать опцию вывода в виде поля)
Ingpro , 20 июля 2022 в 19:56
Классная программка, легко ставится, понятный интерфейс...
1.1 МБ
