Нанесение линейных/угловых размеров для дуг, кругов,
дуговых участков 2М-полилиний, областей, их сегментов.
Поместить файл "ln_ar.fas" в автозагрузку.
Запускать командой LN_AR.
...С обновлением...
Обновлением является добавка "англоязычного" варианта команды
(скачать можно и отсюда:
http://www.onlinedisk.ru/file/569243/
Выложено на сервер
31.03.2005
Последнее обновление
10.12.2010
Правообладателям!
установил и проверил. очень класно!!! просто круто!!! мне часто приходится иметь дело с дугами и часто приходится ставирь их размер.теперь с этой программкой будет намного проще. спасибо автору этой программки.
kserg
31-03-2005 16:23
Для тех, кто уже установил (подключил) в AutoCAD более раннюю версию програмки :
вытащить из архива файлы; новый "ln_ar.lsp" перезаписать
на место старого (откуда он должен загружаться в AutoCAD).
Немного обновлен и файл "readme.txt".
kserg
31-03-2005 13:44
Устранены некоторые недостатки и среди них самый главный -
удалялся образмериваемый объект, если вместо точки положения размерной дуги была нажата клавиша "Enter".
Lamer
17-03-2005 04:34
Это и в самом деле очередной велосипед, такого было много написано и у всех один недостаток - отсутствует динамическое отслеживание изменение размера
kserg
15-03-2005 11:56
Это не опция, а команда. Опции бывают у команд, например,
у команды ОТРЕЗОК/LINE есть опция Замкнуть/Close, или, если
говорить о команде LN_AR, то у нее одна из опций - Единицы
(единицы нанесения размеров : линейные или угловые).
Что сделать для создания кнопки команды :
1.Создать папку (лучше на рабочем, например, D:, а не на
системном диске C:) для хранения "ln_ar.fas" и разместить
этот файл в папке
ИЛИ
разместить файл "ln_ar.fas" в папке, ранее созданной для
подобных приложений-програмок.
2.В AutoCAD-е добавить путь к вышеупомянутой папке :
Сервис(Tools) -> Настройка...(Options...) -> вкладка
"Файлы"("Files") -> раскрыть список адресов "Путь доступа
к файлам поддержки"("Support File Search Path") -> кнопка
"Добавить..."("Add...") -> кнопка "Обзор..." ("Browse...")
-> указать путь к вышеупомянутой папке -> кнопка "ОК" ->
-> кнопка "Применить"("Apply") -> кнопка "OK".
3.Загрузить в AutoCAD-е "ln_ar.fas" :
Сервис(Tools) -> Приложения...(Load Application...) ->
-> кнопка Приложения...(Contents..) -> кнопка Добавить...
(Add...) -> найти и указать файл "ln_ar.fas" -> кнопка
Добавить(Add) -> кнопка Закрыть(Close) -> кнопка Закрыть
(Close).
4.Создать кнопку в AutoCAD-е :
Вид(View) -> Панели...(Toolbars...) -> вкладка Команды
(Commands) -> категория Пользовательское(User defined) ->
-> при нажатой лев. кнопке мыши отбуксировать пустую
кнопку из окна Команды(User defined button) в графическую
зону экрана (или на любую из уже существующих кноп.
панелей) -> правой кнопкой мыши по отбуксированной кнопке
-> Свойства...(Properties..) -> в окне Имя:(Name:) ввести
подсказку для кнопки (например, Длина дуги) -> в окне
Пояснение:(Description:) ввести разъяснение для кнопки
(например, нанесение линейных/угловых размеров дуг,
кругов, дуговых сегментов полилиний, областей: LN_AR) ->
в окне Макрос для данной кнопки:(Macro associated with
this button:) ввести ^C^CLN_AR -> кнопка Редакт...
(Edit...) -> нарисовать картинку -> кнопка Сохранить
как...(Save as...) -> лучше всего найти и раскрыть папку,
где хранится "ln_ar.fas", а в окне Имя файла:(File name:)
ввести имя сохраняемой картинки кнопки например, ln_ar)->
-> кнопка Закрыть(Close) -> кнопка Применить (Apply) ->
-> кнопка Закрыть(Close).
Грязев Игорь
14-03-2005 23:24
хорошая опция!!
если я хочу создать кнопку для панелей инструментов,
что надо сделать?
подскажите плиз
Оставить комментарий
