Приложение MdiTab17_RUS.arx и MdiTab17_ENG.arx предназначено для отображения 'закладок'с названиями чертежей в окне автокада.
Работает с Версиями:
-AutoCAD® 2007-2009
-AutoCAD® Mechanical 2007-2009
Выложено на сервер
15.11.2006
Последнее обновление
09.02.2009
Правообладателям!
Не подскажешь в чем может быть дело:
после Publish "закладки" перестают работать?
tt
21-11-2006 18:46
Спасибо Gogi за подсказку!
Gogi
17-11-2006 14:07
А вот тут не xуже лежит. И для всеx версий подxодит.
http://www.caelink.com/drawing_tabs.htm
Neznayka
16-11-2006 15:13
т.е. ctrl+tab
Sven
16-11-2006 14:43
Хорошая утилитка. А с MDT 2007 не работает?
-->Neznayka
наверное все-таки Ctrl+Tab и Ctrl+Shift+Tab
так это циклический перебор, а тут сразу туда, куда надо.
Neznayka
16-11-2006 13:10
а чем плох alt+tab
Арслан
16-11-2006 11:40
Судя по числу "17" в имени файла, то это только для 2007.
Интересно, можно ли передалать для 2006 Автокада
PSW
16-11-2006 11:40
Полностью согласен с мнением KAI насчет настроек. Идея хорошая. А загрузилась только в 2007. В 2006 выдает сообщение
MdiTab17_RUS.arx is incompatible with this version of AutoCAD.
AcRxDynamicLinker failed to load 'C:AutoLispMdiTab17_RUS.arx'
C:Program FilesAutoCAD 2006acad.exeUnable to load MdiTab17_RUS.arx file.
ХОМ
16-11-2006 10:18
KAI:Все-бы хорошо и полезно, но вот если бы можно было менять размер шрифта и положение окна..
Поддержу. Очень даже желательно. Размер шрифта слишком большой - съедает полезную площадь экрана.
Умка
16-11-2006 03:19
А ничего не напутал или не забыл??? не грузится в 2006м акаде! :( не обманывай народ если кроме 2007го нигде не проверял. бу.
KAI
16-11-2006 03:06
Все-бы хорошо и полезно, но вот если бы можно было менять размер шрифта и положение окна...
bubaW
15-11-2006 23:46
не грузится в AutoCAD 2006
forMA
15-11-2006 22:40
Чего то это приложение не грузится в AutoCAD 2006. ОС Windows XP. А жаль.
TuDim
15-11-2006 21:58
как это приложение запускать?
Оставить комментарий
