Апгрейд программы, которую выложил Владимир здесь на 4 листе 21.07.2004.
Прога делает следующее.
Для команд MTEXT, DTEXT, MTEDIT, DDEDIT автоматом переключается раскладка на русскую. При выходе из этих команд, раскладка переключается на английскую. При выходе из команды DDEDIT по ESC раскладка переключается на английскую после следующей любой команды.
Спасибо Владимиру за идею и саму программу.
Выложено на сервер
05.04.2005
Последнее обновление
05.04.2005
Правообладателям!
О!! Нашел!!!! На другой странице еще версия, и там инструкция по автозапуску. Получите ссылочку: http://dwg.ru/dnl/122 (если есть кто-то умнее, значит и наоборот бывает)))
skkkk
29-03-2008 06:10
Да уж....Если б разраб данного продукта понимал, что не все смертные столь башковиты, как он (умные то есть), то он сэкономил бы добрый час моей нелёгкой, который я потратил, чтобы врубиться, что к чему. Расскажу к чему я пришел... В командной строке автогада пишем команду VBALOAD, и на приглашение программы ввести имя файла вводим путь к месту, куда мы распаковали этот архив и имя файла через слэш, разумеется (например E:ПапкаKey_switch)... Мой антивирус затрубил тревогу, но я разрешил ему открыть макрос (плохо понимаю, что это такое - стыдно) и все заработало. Только вот работает это в конкретном файле (даже после закрытия и повторного открытия), как сделать в общем для автокада - не знаю, но я работу всегда начинаю с одного файла-шаблона, поэтому меня устраивает такой вариант. Дай Бог тебе здоровья, автор!!! )))
Nino
17-11-2005 15:45
Возможно ли добавление, юзером, в список команд, кроме MTEXT, DTEXT, MTEDIT, DDEDIT, в том числе не родных акадовских.
Если да, каким образом?
Nino
17-11-2005 15:42
Возможно ли добавление в список команд, кроме MTEXT, DTEXT, MTEDIT, DDEDIT, в том числе не родных акадовских.
куеы
21-06-2005 07:17
Код 422
AVP
24-04-2005 16:49
Удобная программа, спасибо :)
но при выходе из DDEDIT через ESC не переключает язык на английский (из остальных команд - тоже)
Ещё не помешает краткая инструкция по установке и автоматическому запуску программы при запуске АвтоКАДа
KAI
16-04-2005 05:12
Прикольно!
А вот у меня (2005) почему-то при редактировании mtext переключения на RUS не происходит. Может потому что mtexted=notepad?
KAI
16-04-2005 05:08
Прикольно и полезно.
Но вот если mtexted=notepad (к примеру) раскладка на русский для mtext не переключается.
KAI
16-04-2005 05:00
sash
13-04-2005 10:45
Sorry опять я , раскладка при проставлении размеров тоже не переключается
Владимир
13-04-2005 07:00
Дмитрий спасибо на добром слове.
Решение решение просто и красиво
кстати если в END COMMAND для DDEDIT убрать строку command1=0 то после оканчания команды язык переключится сам не дожидаясь начала следующей
sash
12-04-2005 12:12
В сочетании qleader mtext не работает.
sash
12-04-2005 11:54
Уточнение . В обычном mtext работает нормально , а в сочетании с qleader не пашет.
sash
12-04-2005 11:52
Хорошо бы еще добавить переключение для TEXT FORMATTING для команды qleader
Аматор
09-04-2005 00:29
Простите за глупый вопрос, но я вызывая команду msgBox getCurrentLanguage не могу определить номер украинского языка, у меня просто выводиться пустое сообщение :(. Кто знает эти магические три цифры????
Оставить комментарий
