Apelsinov
размещено: 28 Сентября 2005
Расчет площади по точке внутри замкнутого контура (в т.ч образованного сплайном), возможно задание сразу нескольких точек в разных контурах и вывод их общей площади. Площадь выводится в окне в ед. чертежа и в пересчете их в м2, а так же в ком строке, в т.ч отдельно по каждому выделенному контуру.
Возможна вставка в чертеж текста с заданными параметрами с значением площади.
Команда запуска: ARE
0.1 МБ
Виноват. Забыл приложить еще один файл TEXTSET.DCL
Исправил, в новом архиве файл присутствует. Просто добавьте его к уже существующим.
Спасибо за отклик.
"коряво" в чем?
Исправил программку,теперь при любых значениях системных переменных работает с точностью до сотых, (раньше вылетала например при dimzin=1 )
М2 добавлять не стал, смысла в этом не вижу, но если оч надо позже могу добавить по выбору.
Спасибо за отклик!
Нельзя кстати сделать, чтоб значение копировалось в буфер, было бы удобнее
Нельзя кстати сделать, чтоб значение копировалось в буфер, было бы удобнее"
можно и в буфер, но тогда для этого нужно будет:
1-добавить опцию "заносить значение в буфер"
2-устанавливать библиотеку Dos_lib на компьютер, поскольку с помощью "чистого" автолиспа этого сделать невозможно.
Из чего вывод - это нахрен не надо. Кстати скопировать в буфер можно и из ком строки акада, куда значение тоже выводится.
Периметр до кучи тоже не сложно вывести, но если выводить сумму периметров выделенных контуров, то зачем? а если общий периметр для соприкасающихся контуров, то это очень не просто...
Хотя может в этом что-то и есть...я подумаю.
>> Georg "Полезно выводить площади списком в порядке выбора объектов, для дальнейшего копированя в Эксель"
Не плохая мысль, попробую сделать это.
Спасибо всем за отклики!
