логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Контакты
Адресов в базе: 2849
Последний выпуск
№690 от 17.05.2012
Download
Коммерческое ПО
AutoCAD
 Документация
 Настройка
  3D
  Текст
  Размеры
  Блоки
  Штриховки
  Комплексные
  Прочее
 Программирование
 Прочее
Проектирование
 Нормативная документация
 Литература
 Серии
 Типовые проекты
 Технологические карты
 Технические данные
 Прочее
САПР
 Документация
 Прочее
Чертежи, модели
 Библиотеки элементов
 Строительство
 Машиностроение
 Образование
 Прочее
Разное
 Литература
 Прочее
Выравнивание строк "ATextDen" от 05.03.07
Добавить новый объект
Добавил Денис Флюстиков
Категория | AutoCAD | Программы | Текст |
Размер   0,01 МБ
download
Описание Программа выравнивания строк
Появилась функция сортировки строк в алфавитном и обратном порядке.
Исправлена перенумерация строк ТТ таких как "1. 40...45 HRCэ.".
Перед установкой удалите файлы программы прошлых версий
Денис Флюстиков E-Mail: fd-@mail.ru
Выравнивание строк из сочетаний настроек:
Горизонтальное выравнивание:
"Без измен. по X"
"По левому краю"
"По центру"
"По правому краю"
"По ширине" (в заданные границы вписываются все строчки)
"По лев.краю, не более" (выравнивание по ширине только тех строчек, которые выходят за указанную границу)
Вертикальное выравнивание при выборе одной строки:
"Без измен. по Y"
"Низ"
"Середина"
"Верх"
Вертикальное выравнивание при выборе нескольких строк:
"Без измен. по Y"
"Дист. между строками"
"Шаг между строками" (для работы в форматках при пропущенных строчках)
***************** Дополнительные функции *****************
1.Возможность перенумерации пунктов ТТ.
2.Перевод в МТекст с учетом высоты букв, цвета каждой строчки и дистанции между ними.
3.Добавление текста в начало, в конец всех строчек, удаление текста в начале, в конце строк, если он там присутствует или замена в строчках одного текста на другой.
4.Сортировка строк в алфавитном (режим "а Я") и обратном порядке (режим "Я а").
Прототипом послужила программа Алексея Бабуйчика "aMoveTxt"
Copyright (C) 2001 by AlexSoft, Babishuk A.V.
E-Mail: alexbabichuk@hotmail.com
Выложено на сервер06.07.2006
Последнее обновление 06.03.2007
Комментарии23
Правообладателям!
Страницы: 1 2
George_2007 02-04-2010 02:49
Денис ОГРОМНОЕ тебе человеческое спасибо.
Давно искал такую прогу (давно пользовался похожей под АКАД 14).
Все кому нужна нумерация строк воспользуйтесь G-Tools! v1.7 (http://dwg.ru/dnl/1839 ) там есть эта функция. А вот выравнивание текста очень криво работает
vik74 27-11-2009 14:26
Спасибо Денис!!!
Как же долго не знал про нее.
Так хотелось спецификации привести в нормальный вид, а в ручную долго.
ursula 07-07-2006 13:01
просто класс,спасибо
Денис Флюстиков 16-02-2006 13:45
Хочу еще раз (см. ранее) обратить внимание, что программа нумерует только те строчки, где в начале есть однозначное или двузначное число и если нет, то ставятся два пробела.
Денис Флюстиков 16-02-2006 12:58
roman-80, С такой проблемой еще не сталкивался, предполагаю, что дело в какой ни будь системной переменной (может быть даже в размерной) и большая просьба выслать мне fd-@mail.ru файлик, где не проставляются пункты ТТ.
roman-80 16-02-2006 09:35
А у меня вместо пунктов ТТ два пустых знака (или пробела) пишет. Не в окне свойств, не при смене текстового стиля ничего не видно. Акад 2006 англ.
plaz 21-12-2005 13:54
Хорошая программка! Вот еще бы отступ/выступ (например красная строка) для первой строчки.
Денис Флюстиков 06-10-2005 14:48
Георгий, если программа не загружается от кнопки ^C^C(load "ATextDen");ATextDen , то, скорее всего, в ACADе не прописан путь до ATextDen.VLX (Tools(Сервис) -> Options(Настройка) -> закладка Files(Файлы) -> добавить путь к созданной папке в Support File Search Part (Путь доступа к вспомогательным файлам)),а можно ATextDen.VLX поставить в автозагрузку и макрос кнопки ^C^C_ATextDen
Георгий 30-09-2005 13:05
а у меня почему то после перезагрузки акада все проподает, приходится ее заново ставить. Жаль, прога действительно хорошая.
Денис 23-09-2005 07:58
Поставил последнюю версию, пункты стали нумероваться нормально т.е. 1.Ааааа... 2. Ббббб...
forMA 16-09-2005 00:39
Денис в файле ATextDen.txt есть макрос "Адрес и имя файла (достаточно только макроса):
^C^C^P(progn (command "_.text" pause "")(if (= 0.0 (cdr (assoc 40 (entget (tblobjname "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))))(command ""))(command (strcat (getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname"))))"
А нельзя наоборот: текст в имя файла и заодно Save As. А то я в день по 50-100 раз это делаю.
Надоело до жути. Если получится, большое спасибо.
Денис Флюстиков 15-09-2005 17:46
В моих чертежах пункты ТТ именно так и отображаются (1. Аааааа 2. Бббббб), почему происходит у тебя по другому, думаю, что знаю, но для подтверждения решения прошу выслать мне на fd-@mail.ru акадовский файл с твоими текстовыми стилями, а главное с твоими настройками системных переменных.
Денис 15-09-2005 15:50
Программка хорошая!
Мне понравилась!
А не подскажешь как сделать нумерацию ТТ не 1.00, 2.00...
а просто:1. , 2. и т. д. по порядку без подпунктов.???
forMA 05-09-2005 19:02
В процессе изменения одного чертежа разные конструкторы добавляют новые или удаляют старые Т.Т. А нумерацию оставляют старую. Стараются вроде как не трогать оригинал.
Делается по разным причинам. И наступает момент , когда это хочется привести в порядок. Но, один пункт Т.Т. может состоять из нескольких однострочных текстов. Или одного. Здесь требуется определенная осторожность.
Денис Флюстиков 05-09-2005 18:01
Программа так и осталась прежней, только появилась доп. функция.
Любой пункт ТТ может быть из нескольких строк и предложений и программе нужен ориентир, указывающий на очередной пункт, в «ATextDen» этим ориентиром является число, например нуль, в начале каждого пункта. Сортировка пунктов ТТ, это как?
forMA 05-09-2005 16:44
А нельзя предыдущую программу оставить так как есть. Работает она отлично. Я ей постоянно пользуюсь. А написать другую. С нумерацией и перенумерацией и заодно третий режим- сортировкой технических требований. Т.е. с полным сервисом.
Денис Флюстиков 05-09-2005 13:08
Программа нумерует не каждую строку, а если в начале строки есть однозначное или двузначное число. А насчет простановки точки не понял, прошу пример.
apxap 03-09-2005 17:08
имел ввиду "точку"
apxap 03-09-2005 17:07
ИМХО нужно добавить возможность проставлять тоску или нет при перенумеровке
forMA 02-09-2005 22:23
Что то она у меня не нумерует. Или она только перенумеровывает?
Страницы: 1 2
Оставить комментарий
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Автор
Комментарий
Муфтовые механические соединения арматуры от ГК ПромСтройКонтракт
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Rambler's Top100
DWG.ru
