Фасадная система ФАСАД PRO
Рассылка
"Новости проекта"
Таип
Добавлено: 25 Сен 2005   Бриг
Обновлено: 08 Сен 2009
Таип
Состав архива
taip226/
taip226/taip.msi
taip226/Указания по установке и удалению.txt
Комментарии 1-15 из 33
Бpиг
, 02 января 2010 в 08:36
#33
Обратная связь существует через программу Таип.
, 01 января 2010 в 23:46
#32
Установил программу Таип для составления спецификации. НО после того, как узнал, что вывод спецификации через Excel, где отсутствует обратная связь с Инвентором, потерял к ней всякий интерес.
Точно также работает MechaniCS.
Бриг
, 08 ноября 2005 в 14:15
#31
vetali 08-11-2005 13:58
Неплохо бы ввести раздел Стандартные изделия а также при создании спецификации автоматически заполнять графу формат, а так КЛЕВО!!!
Спасибо.
Стандартные, наверное, сделаю. Хотя ЕСКД не требует.
Про графу Формат пясните, пожалуйста. Разве она не заполняется?
vetali
, 08 ноября 2005 в 13:58
#30
vetali
#29
Андрей М.
, 03 ноября 2005 в 15:40
#28
>Бриг
Буду пробовать. Спасибо.
Бриг
, 03 ноября 2005 в 15:25
#27
>Андрей М. 03-11-2005 12:10
taip, запускается только с ключами из командной строки.
Здесь я разобрался. В следующей версии будет исправлено.
К слову о материалах: материалы вставляются без каких-либо сторонних сообщений и НЕ МЕНЯЮТ содержимое пункта "Material:", что под "File:", соответственно и масса не просчитывается. Но есть материал "Лист 6 Ст3 ГОСТ 380-88" (у меня только он один), который сразу отображается и в "Material:" но тут же выскакивает
Программа написана в строгом соответствии с хелпом для программистов. Здесь проблема скорее Инвентора. чем Taip.
Я бы попробовал изменить название материала на английское и убрал бы дефис. Это так, мысли всух.
Вторая машина, на которой инвентор слетает, перед "комой" выдает два сообщения с "Taip" в заголовках. Первое: , второе:
Здесь вероятно проблемы работы с базой данных. Попробйте установить обновление от Microsoft для работы с базами данных MDAC 2.8
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&DisplayLang=en
Андрей М.
, 03 ноября 2005 в 12:10
>Бриг
Кругом AIP с SP2. ":" в моем посте - это начало "прямой речи" от компьютера :) На тот момент с этим компьютером, как казалось, проблем уже не было... :( Я тестировал только вкл-выкл самого инвентора и все работало. Но вот проверку перезагрузкой системы программа не вынесла (частично :)- все тот же "не могу запустить taip..." при клике на иконку в ппанели taip, запускается только с ключами из командной строки. К слову о материалах: материалы вставляются без каких-либо сторонних сообщений и НЕ МЕНЯЮТ содержимое пункта "Material:", что под "File:", соответственно и масса не просчитывается. Но есть материал "Лист 6 Ст3 ГОСТ 380-88" (у меня только он один), который сразу отображается и в "Material:" но тут же выскакивает Такие вот дела. Извините за "некраткость", но вдруг понадобится, хотя сдается, что это все индивидуальности. Вторая машина, на которой инвентор слетает, перед "комой" выдает два сообщения с "Taip" в заголовках. Первое: , второе: И чего это он? :)
Бриг
, 03 ноября 2005 в 10:16
> Максим 02-11-2005 22:21
Подскажи почему может автоматически не вписываться масса (материал выбираю из списка)?
Масса должна вписываться. Что бы точно увидеть картину мне необходимы пошаговые действия. "Делаю это - наблюдаю это". Не плохо что б были скриншоты.
Как можно автоматизировать спецификацию? Просто не вижу кнопки которая по описанию должна быть для ее создания. Или она активизируется только в сборке?
Спецификация выводится из пространства сборочного чертежа.
Максим
, 02 ноября 2005 в 22:21
>Бриг
Еще пару вопросов.
Бриг
, 02 ноября 2005 в 14:30
>Андрей М. 02-11-2005 14:15
Если не установлен SP2 для AI10 попробуйте установить. Мне на маломощной машине дома (Athlon 1200) помогло. А так тоже AI вылетал.
Да. После f двоеточия не должно быть!
Андрей М.
, 02 ноября 2005 в 14:15
>Бриг
Испробовал предложенное вами за пунктом 2, предварительно сделав все "с нуля" (скачал, распаковал, прописал...), и вот что ответила система на C:taip142taip.exe -i -f: "C:taip142 ссылается на недоступное место.Это может быть диск этого компьютера или сетевой ресурс.Убедитесь, что диск вставлен... ... ... повторите попытку.Если она вновь окажется неудачной,то возможно,что данные были перемещены в другое место." Система WinXP с SP2, офис 2003 с SP2, все делается под "администратором".После чего "глубоко погрузился в реестр", где выяснилось, что разные места (пути) пребывания Taip и его "окружения" мирно сосуществуют, но работать друг другу, видимо, не дают :) Все вычистил, повторил заново процедуру запуска - ЗАРАБОТАЛО! Пробовал и на другом компьютере, но вскользь поэтому "жаловаться" пока не буду - не разбирался.Там всяких шаблонов с "внедренными" макросами и прочего всякого... в общем программа запустилась, форматку вставила, но основную надпись заполнять отказалась, т.е. в окошке taip вводишь, а в штамп после "ввода" ничего не прописывалось. Повторный вызов title с последующей попыткой "ввода" приводил (несколько раз попробовал) к какой-то фатальной ошибке, выскакивало окошко "жалобы" в автодеск, сам инвентор при том еще не успевал падать с экрана и taip оставался в "процессах" вплаоть до принудительной выгрузки из памяти... не думаю, что это все не победимо, просто не было возможности поковыряться, но все еще впереди :) Спасибо.
Бриг
, 31 октября 2005 в 22:46
>Максим 31-10-2005 17:53
Поробовал. Вставляется BMP, но сохраняется название файла. Попробуйте сами. Потом напишите результат.
Бриг
, 31 октября 2005 в 18:43
>Андрей М.
На данный момент могу предложить два варианта.
1 Попробйте работу программы на другом компьютере.
2 Запустите программу с параметрами самостоятельно. Меню Start>Run... В диалоговом окне введите "C:taip142taip.exe -i -f" без кавычек при заранее открытом чертеже AI. Нажмите OK.
Максим
, 31 октября 2005 в 17:53
>Бриг
Привет!
У меня AIP 10 все работает.
Можно ли вставить файл рисунка в поле «Организация-разработчик» ??
Инженерные консультации
