ФОТОТЕХ
Таип
Бриг
размещено: 25 Сентября 2005
обновлено: 08 Сентября 2009
Таип
Комментарии 21-30 из 33
Бриг , 31 октября 2005 в 22:46
>Максим 31-10-2005 17:53
Поробовал. Вставляется BMP, но сохраняется название файла. Попробуйте сами. Потом напишите результат.
Андрей М. , 02 ноября 2005 в 14:15
>Бриг
Испробовал предложенное вами за пунктом 2, предварительно сделав все "с нуля" (скачал, распаковал, прописал...), и вот что ответила система на C:taip142taip.exe -i -f: "C:taip142 ссылается на недоступное место.Это может быть диск этого компьютера или сетевой ресурс.Убедитесь, что диск вставлен... ... ... повторите попытку.Если она вновь окажется неудачной,то возможно,что данные были перемещены в другое место." Система WinXP с SP2, офис 2003 с SP2, все делается под "администратором".После чего "глубоко погрузился в реестр", где выяснилось, что разные места (пути) пребывания Taip и его "окружения" мирно сосуществуют, но работать друг другу, видимо, не дают :) Все вычистил, повторил заново процедуру запуска - ЗАРАБОТАЛО! Пробовал и на другом компьютере, но вскользь поэтому "жаловаться" пока не буду - не разбирался.Там всяких шаблонов с "внедренными" макросами и прочего всякого... в общем программа запустилась, форматку вставила, но основную надпись заполнять отказалась, т.е. в окошке taip вводишь, а в штамп после "ввода" ничего не прописывалось. Повторный вызов title с последующей попыткой "ввода" приводил (несколько раз попробовал) к какой-то фатальной ошибке, выскакивало окошко "жалобы" в автодеск, сам инвентор при том еще не успевал падать с экрана и taip оставался в "процессах" вплаоть до принудительной выгрузки из памяти... не думаю, что это все не победимо, просто не было возможности поковыряться, но все еще впереди :) Спасибо.
Бриг , 02 ноября 2005 в 14:30
>Андрей М. 02-11-2005 14:15
Если не установлен SP2 для AI10 попробуйте установить. Мне на маломощной машине дома (Athlon 1200) помогло. А так тоже AI вылетал.
Да. После f двоеточия не должно быть!
Максим , 02 ноября 2005 в 22:21
>Бриг
Еще пару вопросов.
Подскажи почему может автоматически не вписываться масса (материал выбираю из списка)?
Как можно автоматизировать спецификацию? Просто не вижу кнопки которая по описанию должна быть для ее создания. Или она активизируется только в сборке?
Бриг , 03 ноября 2005 в 10:16
> Максим 02-11-2005 22:21
Масса должна вписываться. Что бы точно увидеть картину мне необходимы пошаговые действия. "Делаю это - наблюдаю это". Не плохо что б были скриншоты.
Спецификация выводится из пространства сборочного чертежа.
Андрей М. , 03 ноября 2005 в 12:10
>Бриг
Кругом AIP с SP2. ":" в моем посте - это начало "прямой речи" от компьютера :) На тот момент с этим компьютером, как казалось, проблем уже не было... :( Я тестировал только вкл-выкл самого инвентора и все работало. Но вот проверку перезагрузкой системы программа не вынесла (частично :)- все тот же "не могу запустить taip..." при клике на иконку в ппанели taip, запускается только с ключами из командной строки. К слову о материалах: материалы вставляются без каких-либо сторонних сообщений и НЕ МЕНЯЮТ содержимое пункта "Material:", что под "File:", соответственно и масса не просчитывается. Но есть материал "Лист 6 Ст3 ГОСТ 380-88" (у меня только он один), который сразу отображается и в "Material:" но тут же выскакивает Такие вот дела. Извините за "некраткость", но вдруг понадобится, хотя сдается, что это все индивидуальности. Вторая машина, на которой инвентор слетает, перед "комой" выдает два сообщения с "Taip" в заголовках. Первое: , второе: И чего это он? :)
Бриг , 03 ноября 2005 в 15:25
#27
>Андрей М. 03-11-2005 12:10
Здесь я разобрался. В следующей версии будет исправлено.
Программа написана в строгом соответствии с хелпом для программистов. Здесь проблема скорее Инвентора. чем Taip.
Я бы попробовал изменить название материала на английское и убрал бы дефис. Это так, мысли всух.
Здесь вероятно проблемы работы с базой данных. Попробйте установить обновление от Microsoft для работы с базами данных MDAC 2.8
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&DisplayLang=en
Андрей М. , 03 ноября 2005 в 15:40
#28
>Бриг
Буду пробовать. Спасибо.
vetali , 08 ноября 2005 в 13:58
#29
Неплохо бы ввести раздел Стандартные изделия а также при создании спецификации автоматически заполнять графу формат, а так КЛЕВО!!!
#30
4.25 МБ
