Бриг www.verzak.ru
размещено: 28 Сентября 2005
Программа "Регистратор обозначений 3.33" предназначена для автоматизации присвоения порядкового регистрационного номера обозначениям изделий и их конструкторским документам по ГОСТ 2.201-80, а также программным комлексам и компонентам по ГОСТ 19.103-77.
Программа обеспечивает:
- автоматизированное присвоение порядкового регистрационного номера;
- просмотр реестра зарегистрированных обозначений;
- возможность просмотра Классификатора ЕСКД;
- коллективное пользование.
В описании даны рекомендации по обеспечению сохранности реестра обозначений.
Для операционной системы с Microsoft .NET Framework, например, Windows XP SP1/SP2.
Рекомендуется организациям работающим с обозначениями документов по ЕСКД И ЕСПД.
Версия 3.33 отличется от 3.32 тем, что устанавливается как обычное Windows-приложение.
(41,116,281,346,516)
0.27 МБ
«Ошибка при инициализации приложения (0х0000135). Для выхода из приложения нажмите «ОК». В чем беда?
скачать Microsoft .NET Framework и установить (23.1 Mb)
Ссылка:_http://download.microsoft.com/download/a/a/c/aac39226-8825-44ce-90e3-bf8203e74006/dotnetfx.exe
Хорошо бы узнать какая операционная система.
assenizator правильно сказал. Я, правда не стал об этом говорить: слишком большой объем для моей маленькой проги :) А в XP sp1/sp2 .NET присутствует по умолчанию.
Но на днях .NET 1.1 был установлен на NT4 sp6. Правда, видимо, должен и Offise быть не 97, как на NT-ях. Пришлось устанвливать обновление MDAC. Не знаю что это такое, но после установки .NET и обновления MDAC программка заработала на NT4 sp6.
>скачать Microsoft .NET Framework и установить (23.1 Mb)Не хило 21 мгб.
Вам не надо скачивать .NET Framework
А MS Office у Вас установлен? В частности, Acsess?
Попробуйте проделать операции описанные для обеспечения коллективной работы. Только установите максимальное значение Full Trust для компьютера.
У меня такая же ОС как и у Вас. MS Offise, правда, 2003.
Возможно, поможет
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6ccd8427-1017-4f33-a062-d165078e32b1&languageid=f49e8428-7071-4979-8a67-3cffcb0c2524&displaylang=en
Но точно сказать не готов.
Вы не из Москвы?
И еще. На NT4 sp6 было установлено такое обновление MDAC 2.8
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&DisplayLang=en
Больше пока ничего сказать не могу.
Во-первых, категорически не рекомендую менять ошибочные записи в реестре. Из свого собственного неутешительного опыта я пришел к выводу, что пусть лучше в реестре висит(висят) неиспользованный номер, чем у меня потом будет головная боль с одинаковыми номерами в разных чертежах.
Это не противоречит ЕСКД. Так, например, после аннулирования чертежа его номер больше не используется.
Когда изменяемых записей мало (1 - 3), то ручная замена еще терпима. Но если есть прецендент, то ничто не остановит желающих поменять номера и процесс элементарно выходит из под контроля.
Это была прелюдия которую я уже давно хотел до всех довести.
Во-вторых, Если Вы знаете пароль, то конечно поменять можно все.
В-третьих.
"АБВГ.номер.ХХХ можно ли ее заменить на другую (АБВГ - ТД)"
Я не совсем понял. Текст "АБВГ" заменить на текст "ТД" (а все остальное остается) или Вы имели ввиду что-то другое?
