Подземная гидроизоляция монолитных и сборных бетонных конструкций с применением системы пенетрон
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Контакты
Адресов в базе: 2849
Последний выпуск
№690 от 17.05.2012
Download
Коммерческое ПО
AutoCAD
 Документация
 Настройка
  Шрифты
  Штриховки
  Печать
  Линии
  Меню
  Прочее
 Программирование
 Прочее
Проектирование
 Нормативная документация
 Литература
 Серии
 Типовые проекты
 Технологические карты
 Технические данные
 Прочее
САПР
 Документация
 Прочее
Чертежи, модели
 Библиотеки элементов
 Строительство
 Машиностроение
 Образование
 Прочее
Разное
 Литература
 Прочее
Диспетчер переменных
Добавить новый объект
Добавил Alexei_Spirit
Категория | AutoCAD | Настройка | Прочее |
Размер   0,35 МБ
download
Описание Просмотр и редактирование системных переменных и переменных окружения.
Выполнена на Object DCL. ARX файл в архиве.
Список переменных и их описаний в текстовых файлах.
Если какие-то переменных пропущены - можно добавить строку с переменной в файл переменных и соответствующую строку в файл описаний.
Программа должна находиться по путям поиска AutoCAD.
Выложено на сервер21.02.2007
Последнее обновление 21.02.2007
Комментарии2
Правообладателям!
Alex-R 07-05-2008 22:43
Лаконично написано, в каком файле менять?
Alexei_Spirit. 22-02-2007 14:36
Прошу прощения за косяки. В начале файла надо изменить имеющиеся строки на следующие:
; СПИСОК ПЕРЕМЕННЫХ И ИХ ОПИСАНИЙ
(setq error_num 0)
(if (setq find_file (findfile "var_list.txt"))
(progn
(setq opened_file (open find_file "R"))
(setq var_st nil)
(while (setq read_line (read-line opened_file))
(setq var_st (append var_st (list read_line)))
(close opened_file)
(setq error_num (1+ error_num))
(if (setq find_file (findfile "env_list.txt"))
(progn
(setq env_st nil)
(setq env_st (append env_st (list read_line)))
(close opened_file)
(if (setq find_file (findfile "var_descript.txt"))
(progn
(setq var_end nil)
(setq var_end (append var_end (list read_line)))
(close opened_file)
(if (setq find_file (findfile "env_descript.txt"))
(progn
(setq env_end nil)
(setq env_end (append env_end (list read_line)))
(close opened_file)
Оставить комментарий
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Автор
Комментарий
Муфтовые механические соединения арматуры от ГК ПромСтройКонтракт
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Rambler's Top100
DWG.ru
