Рассылка
"Новости проекта"
VetCAD++ v3.11 - утилиты для AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD.
Добавлено: 06 Фев 2006   VetalBY
Обновлено: 13 Дек 2016
Версии утилит для BricsCAD и GstarCAD см. на сайте программы http://vetcad.ru
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
SetupVetCAD_2004-2006.arx - для AutoCAD 2004, 2005, 2006;
SetupVetCAD_2007-2009.arx - для AutoCAD 2007, 2008, 2009;
SetupVetCAD_2010-2012.arx - для AutoCAD 2010, 2011, 2012;
SetupVetCAD_2013.arx - для AutoCAD 2013;
Обновлено 02.05.2007 - версия 3.3
Обновлено 25.02.2008 - версия 3.5
Обновлено 28.02.2009 - версия 3.7
Обновлено 23.03.2009 - 64-битная версия VetCAD++ 3.7
Обновлено 03.06.2009 - версия VetCAD++ 3.7(R2)
Обновлено 12.05.2010 - версия VetCAD++ 3.7(R3)
Обновлено 30.12.2010 - версия VetCAD++ 3.7(R4)
Обновлено 12.07.2011 - версия VetCAD++ 3.7(R5)
Обновлено 22.12.2011 - версия VetCAD++ 3.7(R6)
Обновлено 07.05.2012 - версия VetCAD++ 3.7(R7)
Обновлено 19.12.2012 - версия VetCAD++ 3.9(R2)
Обновлено 02.04.2013 - версия VetCAD++ 3.9 (R3)
Обновлено 29.10.2013 - версия VetCAD++ 3.9 (R4)
Обновлено 28.05.2014 - версия VetCAD++ 3.9 (R5)
Обновлено 08.12.2014 - версия VetCAD++ 3.9 (R6)
Обновлено 08.10.2015 - версия VetCAD++ 3.11 (R2)
Обновлено 16.06.2016 - версия VetCAD++ 3.11 (R3)
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
Новогодняя акция!
Только для физических лиц.
До 31 января 2018 года вы можете:
- приобрести две лицензии VetCAD++ по цене одной с привязкой к жесткому диску компьютера (вторую лицензию можно использовать сразу - для второго компьютера, или оставить впрок, на случай замены или поломки компьютера)
- приобрести лицензию VetCAD++ с привязкой к USB устройствам за 3000 рублей
* обязательные поля
Просмотр
Комментарии 136-150 из 377
Ell201
, 24 июля 2011 в 12:38
#242
AutoCAD не может найти файл адаптации
Ell201
, 24 июля 2011 в 12:17
#241
ну я имею ввиду, что сеть не настроена на другом компьютере.
Ell201
, 24 июля 2011 в 12:15
#240
Привет, спасибо. Обновление скачала.... Просто на другом компьютере с windows7 оно не запускается. Это как-то связано с отсутствием интернета? Если нет, то в чем может быть проблема???
VetalBY
, 24 июля 2011 в 10:19
#239
>>Ell201
См. сайт программы http://vetcad.ru. Там есть обновление для 64-битных платформ.
Ell201
, 23 июля 2011 в 21:39
#238
Добрый вечер... Скажите, какой Vetcad подойдет для Autocad 2009 64bit???? Срочно нужно!!!!!!!)
VetalBY
, 11 июля 2011 в 10:49
#237
К флэшке можно привязать. Посмотрите ветку форума http://vetcad.ru/vetcad_forum/viewtopic.php?t=80&start=15
Программа может находиться где угодно. Никаких требований к флэшке не предъявляется. Заказ можно сделать на этой странице.
Гость77
, 09 июля 2011 в 22:05
#236
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, к флэшке можно таки VetCAD привязать и где смотреть ее "код машины"? Программа тоже должна на ней находиться? Какой минимальный объем флэшки должен быть? Какую надежную флэшку порекомендуете? Автокад при этом установлен на компьютере(компьютерах)? Как сделать заказ на программу? Заранее спасибо за ответы.
VetalBY
, 08 июля 2011 в 14:08
#235
>>Just Dream
Нет, вес наплавленного металла не учитывается.А зачем?
Задавайте пожалуйста вопросы на форуме программы.
Just Dream
, 06 июля 2011 в 21:10
#234
Учитывается ли вес наплавленного металла, при контактно-точечной сварке, когда происходит подсчет веса арматурных сеток по ГОСТ?
DimonT
, 17 июня 2011 в 17:15
#233
VetalBY, этот VetCAD на Autocad 2012 не устанавливается...
VetalBY
, 05 мая 2011 в 11:02
#232
>>dik-son
Должен работать. Грузить надо SetupVetCAD_2010.arx.
dik-son
, 04 мая 2011 в 23:40
#231
Привет всем, как на счет автокада 2012 версии, хотелось опробывать, но без веткада даже качать не буду :)
VetalBY
, 04 мая 2011 в 10:36
#230
>>Lixma
да
Lixma
, 28 апреля 2011 в 22:42
#229
Скажите, был ли у Вас положительный опыт создания ключа на флэшке ?
VetalBY
, 27 апреля 2011 в 23:50
#228
>>Lixma
Да, если программе удается прочитать номер винчестера. Если нет - привязывается к сетевой карте.
AutoCAD 2015 и AutoCAD LT 2015. Официальный учебный курс2015 г.
Скот Онстот
675 руб.
Новогодние скидки на VetCAD++
