VetCAD++ v3.17 - утилиты для AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD.
VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 21 Апреля 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
VetCAD++ v3.17 - утилиты для AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD.1
VetCAD++ v3.17 - утилиты для AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD.2
VetCAD++ v3.17 - утилиты для AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD.3
Комментарии 111-120 из 401
_kos_ , 14 января 2009 в 09:49
#111
а к 2009 Акаду эта прога вапще идёт??.....штота ана никак нихочет работать!!!!!((((((
VetalBY , 15 января 2009 в 09:46
#112
К 64 разрядному акаду не идет.
PushOFF , 14 февраля 2009 в 18:32
#113
Не очень понятно написано на сайте vetcad.ru насчет обновления до версии 3.7. У меня оплаченная версия 3.5, оплатил пару недель назад. Теперь нужно еще платить за обновление?
VetalBY , 16 февраля 2009 в 09:51
#114
>>PushOFF
Нет, всем, кто покупал по новогодней акции 2009г., как и было обещано, обновление будет бесплатным...
PushOFF , 17 февраля 2009 в 08:29
#115
Ясно...
Возникла проблема - пропал значок масштаба с нижней панели...
Подскажите что делать.
Заранее спасибо!
GVG , 24 февраля 2009 в 11:46
#116
На AС 2008 LT будет работать?
VetalBY , 24 февраля 2009 в 14:44
#117
На LT работать не будет.
ieshua , 26 февраля 2009 в 18:46
#118
А со взломанной (пиратской) версией автокада будет работать?
StarLey , 12 марта 2009 в 10:29
#119
Возникла следующая проблема. Для обозначения (маркировки)нескольких кабелей обозначенных одной линией пользуюсь выноской многослойной конструкции из вашей программы.При открытии ранее сохраненного чертежа в этой выноске меняется текст, ранее написанный в ней, на другой, как правило произвольный. Проблема наблюдалась в разных версиях автокада (05,07,08). В чем может быть проблема и как ее устранить, подскажите пожалуйста.
VetalBY , 13 марта 2009 в 10:14
#120
>>StarLey
Это происходит постоянно? Закономерность выявить можно? Сможете файлик выслать с "проблемной выноской" ? Возможно это глюк программы, но у меня не получается его воспроизвести, а соответственно поправить не могу...
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
25.47 МБ
