VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 21 Апреля 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
25.47 МБ
Если не сложно, подскажите. Я уж было хотел купить у вас веткад, а тут такая гадость...
Версия для 2010 акада тестируется, в мае появится
>>Цитрамон
Была такая проблема на одной машине с вистой 32 бита и акадом 2009 русским 32 бита - пока проблема не решилась. На XP воспроизвести у меня не получается, всё работает.
Почему-то VETcad (демо) устанавливается и работает нормально только в 6-ом АВТОкаде. В 8-ом при загрузке первый раз устанавливается, а после нового открытия перестает работать. Повторная загрузка (повех существующей) пишет либо что уже существует, либо что успешно загружен. Есть какое-то обьяснение? (полную версию не предлагать, у нас местные правила оформления чертежей)
Я работал с Vetcadom и очень радовался, но произошла неприятность - полетел винт на машине! На новое оборудование старый ключ не подходит. Что делать?
Попробуйте сделать _menuload и выгрузить группу меню VetCAD++. Перегрузите акад и установите заново VetCAD++.
>>Pavel_SPb
Вышлите новый номер и укажите номер заказа (если сохранился), получите новую лицензию...
у меня не отображаются значки панелек VetCada :(
что делать?
Удалить файлы с расширением mnr из папки VetCAD++, перезапустить акад. Если не поможет, переустановить VetCAD++.
в чем отличие от VetCAD++.
