VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 21 Апреля 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
25.47 МБ
Таких планов нет. Вряд ли разработчикам nanocad нужен VetCAD++.
Вот что ответили разработчики Nanocad:
"поддержка VetCAD есть и сейчас Вопрос в том, поддерживает ли VetCAD nanoCAD.
Насколько я знаю - VetCAD это набор программ, написанных на С++ для ObjectARX. У нас есть похожий на ObjectARX свой API (условно называющийся NRX), который пока плохо задокументирован, но 1) он есть; 2) он не принципиально отличается от ObjectARX.
В принципе nanoCAD идет к тому, чтобы программы, работающие под AutoCAD достаточно легко пересобирались под nanoCAD. На практике - разработчикам приложений надо смотреть на nanoCAD и пробовать. И оставлять отзывы о своих попытках"
Большая просьба все же присмотреться к nanocad. Я привык к веткаду, а по всей видимости придется переходить на бесплатное по...
Команда: (main_VetCad_DrawDB) ошибка null-функция.
Как исправить? Блок не вставляется
Отписался на форуме программы.
>>kotr20
Если бы всё было так просто - взял и переписал. К тому же у nanoCAD есть свой СПДС и конкурировать с ним тяжело будет. Постараюсь глянуть их NRX...
>>Зенфира
Экспликация помещений и все, что с ней связано, появится в версии 3.7 (R3), которая выйдет если не в марте, то в апреле точно.
нет
>>chd333
на следующей неделе
версия 3.7(R2) тоже должна установиться на 2011 акад
