VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 21 Апреля 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
25.47 МБ
СПДС 3.311-в качестве чертилки -класс, но с расчетами полный 0
VetCAD-для быстрого,точного расчета большого количества информации(таких функций,как в VetCAD нигде не найти).
В Вашей програме, а имено в текстовом редакторе замечаються некоторые недоработки. При наведении курсора на окна "висоты текста", "междустрочного интервала" всплывают по две всплыпавющие подсказки с какимито ошибками. Казалось бы мелочь - но очень раздражает :)
А вобще Уважаемый Автор VetCAD++ было бы неплохо сделать безплатную версию этого замечательного техтового редактора (потомка MtmdEdit) под новые версии
АКАДА так как Уважаемый Автор MtmdEdit М. Мамкин "позабыл" об своей замечательной прогамке:) Думаю к моему мнению присоединяться множество поклоников MtmdEdit.
Еще нашел одну досадную ошибку в текстовом редакторе.
Не коректно отображаеет символы в Юникоде.
Например: шрифт CS Standart из СПДС 4.0. При вставке символа двутавра и т.д. в окно редактора отображаеться нормально. Но после заккрытия окна редактора на экране наблюдаеться набор других символов (чтото на подобии "/?"). Если редактировать текст содержащий выше описаные символы наблюдаеться их замена на "/?". Хотя до редактирования символы выглядели нормально.
p/s: в програме М. Мамкина под 2005 АКАД все работало на ура.
Не приймите сказаное мной за упрьок и т.п. Просто уже много лет пользуюсь MtmdEdit (еще с тех пор как он називалься Tedit), и нехотелось что бы "пропал" такой замечательный текстовый редактор.
