VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 21 Апреля 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
25.47 МБ
1. С помощью _menuload выгрузите группу меню VetCAD++, если она есть.
2. Удалите из путей поддержки путь к VetCAD++
3. Перегрузите акад и установите VetCAD++ заново.
Будут вопросы, пишите мне на почту.
Может акад 64-битный? Установите обновление для 64-битного акада (см. сайт программы) и попробуйте снова.
Хочу приобрести надежный HDD (например WD Raptor)и поствить в качестве системного.
Всвязи с чем вопрос:
Могу ли я зарегистрировать программу именно на него и в последствии менять конфигурацию компа без перерегистрации???
да
Первичным документом является накладная. Счет-фактура не предоставляется в связи с применением УСН -> НДС не облагается. При необходимости делаем договор поставки.
