VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 19 Июня 2023
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
25.43 МБ
Должен работать. Грузить надо SetupVetCAD_2010.arx.
Нет, вес наплавленного металла не учитывается.А зачем?
Задавайте пожалуйста вопросы на форуме программы.
Подскажите, пожалуйста, к флэшке можно таки VetCAD привязать и где смотреть ее "код машины"? Программа тоже должна на ней находиться? Какой минимальный объем флэшки должен быть? Какую надежную флэшку порекомендуете? Автокад при этом установлен на компьютере(компьютерах)? Как сделать заказ на программу? Заранее спасибо за ответы.
Программа может находиться где угодно. Никаких требований к флэшке не предъявляется. Заказ можно сделать на этой странице.
См. сайт программы http://vetcad.ru. Там есть обновление для 64-битных платформ.
