VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 19 Июня 2023
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
25.43 МБ
Если делаете все по инструкции http://vetcad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=16 , проблем не должно возникнуть. Наличие сети значения не имеет.
Вопрос к разработчику VetalBY. Мы купили 20 версий VetCAD. Большая просьба сообщить на адрес [email protected] контактные данные (e-mail и по возможности тел). Для оперативного решения вопросов получения лицензионного файла и техподдержки.
Пока нет таких планов...
Файл vetcad10x64 успешно загружается, но при нажатии какой-либо кнопки на панели vetcad система снова в ступоре. Буду благодарен за помощь.
