VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 21 Апреля 2024
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
25.47 МБ
2.Символы в Юникоде в акаде 2007 и выше уже отображаются, осталось подшлифовать и скоро выложу - это по редактору.
3.Для отметок сделаю возможность использовать запятую.
Постараюсь все выложить до 21 мая.
>>holo
А чем редактировали? подробнее можно описать. Я попробовал, у меня вроде все ОК.
Вопросы по VetCAD++ можно обсуждать и на форуме http://vetcad.ru/forum
Для документа "D:ЗАО АьянсПроектПятницкое шоссе, вл.41КЖКЖ-окончательное
23.11.06Лестницы.dwg" выполняется команда.
Нажмите ENTER для отмены или [Повторить]:
Нажатие ENTER не помогло и повторить тоже не удалось. Короче чертёж я сохранила только тогда, когда решила из него выйти. AutoCAD сам предложил его сохранить. Это что така и должно теперь всё время так странно сохраняться? Мне это не нравится, потому что у нас часто бывают перебои электричества в офисе, и частое сохранение работы для меня важно. А каждый раз выходить из чертежа мне не нравится. Хотя сама программа мне понравилась, даже в demo, потому что остального я добиваюсь в СПДС.
Жаль, не будь этих проблемм купил бы полную версию.
>>Spiro
Слои могли появляться, когда в настройках установлено использовать НЕ текущий слой, а имя слоя при этом не задано. Этот баг тоже исправил.
Скачал архив от 28.05.2007. Все ошибки, описанные мной ниже в постах, остались. Юникод редактор как невидел так и невидит. Вплывающие окна как появлялись так и так и появляються.
В Вашем посте от 17-05-2007 Вы писали что эти баги исправлены
p.s. // Недавно вышла бета М. Мамкина MtmdEdit, у него есть тоже определенные проблемы. Вот если бы вы сообща подшлефовали редактор било бы СУПЕР.
Я же писал про ошибку в спецификации...
Редактор тестируется. Я могу здесь выложить ссылку, но на сайте пока ссылку давать не буду. Кто хочет потестировать, пожалуйста http://vetcad.ru/dnl/update2.rar
