VetalBY
размещено: 06 Февраля 2006
обновлено: 19 Июня 2023
Порядок установки:
2. Запустить AutoCAD.
Форма заказа полной версии
2-х мест - 10%
3-х мест - 15%
4-х и более - 20%
25.43 МБ
задать одновременно и шаг и штуки так, чтобы и шаг и колличество отражались на чертеже?
Только если прописать всё руками в нижней строке и самому следить за соответствием количества и текста внизу.
Или второй вариант: внизу оставить количество, а позиции писать в формате НОМЕР_ПОЗИЦИИ (шаг ЧИСЛО). Наличие пробела и открывающейся скобки обязательно. Например: 2 (шаг 300). Тогда программа отделяет шаг и считает, что номером позиции является 2.
СПДС и VetCAD++ не связаны и проблем в совместной работе быть не должно.
1. Оплатить по почте можно?
2. По поводу акции "две лицензии", я могу "вторую лицензию" оформить не сразу а в течении года или двух (так как планирую абгрейд)
1. По почте нельзя. Банковский перевод или Webmney, Яндекс.Деньги
2. Можно
В оформлении да, а в составлении спецификаций нет.
А что ценнее для проектировщика если не время.
2. Каким образом можно обновлять купленное приложение?
