В rar-архиве содержится обновленный инсталяционный пакет. Тем кто раньше устанавливал 1-ю версию необходимо удалить его (Панель Управления->Установка и удаление программ) и установить новую версию.
07.06.2005 Добавлено:
1. Спецсимволы диаметра, +- и градуса.
2. Перевод выделенного текста в верхний и нижний индекс.
3. Подчеркивание текста.
Исправлено:
1. Грамотный выход по Ctrl+Enter...
30.06.2005 Исправлено:
1. Сохранение regularbold...
2. Работа с буфером обмена (пока только через кнопки, быстрые клавши пока не поддерживаются)
Выложено на сервер
30.06.2005
Последнее обновление
30.06.2005
Правообладателям!
Никто не знает нет ли какой программки, чтобы изменять текст не каждый раз нажимая на него и ждать пока откроется редактор и тд и тп, а как в свойствах была бы панель там показывался текст в колонке, изменил его а он на чертеже изменился по установленным свойства, далее выделил другой текст, поправил ,ну и тд и тп.?
В
09-09-2005 20:34
Евгений, как можно добиться печати в Автокаде текста, ограниченного с обоих сторон. Как. например, в Word.
Тогда его можно бы использовать в ПЗ вставляя в рамку и не нарушая ГОСТ требований к текстовым документам.
Вячеслав
09-09-2005 20:27
Я скачал многострочный текстовый редактор. но есть вопросы:
1.Как с ним работать? В самом редакторе это получается нормально, но после того, как текст переносится в буфер, то его надо вставить в чертеж или в текстовый документ.
При попытке мной этот текст устанавливается в одну строчку, а затем его нужно увеличивать. Ну это все ничего.
2.Ссылками на ГОСТЫ приложения, ГОСТ 21.101-97 рекомендует использовать текст ГОСТ (а). Это Автокадовский шрифт, а его в перечне шрифтов в Вашем редакторе нет, а как туда подгрузить этот шрифт не понятно.
KAI
29-06-2005 13:24
Сохранение прямого (regular) шрифта так и не работает, а вот фон сохраняет.
И в новой версии (от 7.06.05) потерялась возможность работы с буфером (^X, ^C, ^V), при нажатии на Ctrl снимается выделение.
Евгений, Екатеринбург
27-06-2005 09:42
Нужно прописать его как внешний редактор - нажимаем в акаде правой кнопкой, выбираем Options->Files->Text Editor Application, далее нажимаем Browse и находим исполняемый файл редактора RealEdit.exe вот и все...
Diman111
27-06-2005 09:13
Вопрос простой возник. а как им пользоваться - ну скачал - ну поставил а при редактировании, т.е. двойном щелчке на текст - он не вызывается а вызывается стандартный. при написании текста в редакторе он просто закрывается и и все. что с ним делать расскажите пожалуйста.
Сергей
15-06-2005 11:24
Хорошо-бы предусмотреть возможность добавления вручную к стандартным спец символам своих (в шрифте SPDS есть много полезных символов для строителя)
Сергей
15-06-2005 11:13
Нормальный текстовый редактор, но, желательно панель управления убрать наверх в строку, чтобы меньше места занимала. И хорошо бы еще добавить возможность написания в спецификациях описание материалов (одновременное написание верхнего и нижнего индексов), как например: A1;Сетка 4С H0.8xS5 Вр-I-100/5 Вр-I-100; 295x1193 S15/25.
И почему в этом редакторе нельзя копировать и вставлять через буфер? Не под правой клавишей, не сочетанием Ctrl+C или Ctrl+V не возможно пользоваться буфером. Это большой минус.
sss
07-06-2005 06:37
есть необходимость выложить полный инсталятор.
Пожалуйста...
06-06-2005 15:55
Редактор задумывался как альтернативный (блокноту) текстовый редактор, потому и возможности его ограничены теми спецсимволами которые нам предоставил Autodesc, а их немного.
С удовольствием выслушаю рекомендации что еще можно добавить (улучшить), пока на очереди:
1. верхний и нижний индексы в виде дроби.
2. редактор типовых текстов.
3. Автонумератор строк (например для примечаний).
4. может быть выделение цветом.
5. И совсем далеко - парсинг (разбор) текста что бы в окне редактирования отображались нормальные символы а не %%с и %%p...
зы. А где можно увидеть полный набор спецсимволов допустимых в многострочных текстах?
Scorpy
06-06-2005 15:35
Хороший редактор, если будут спецсимволы, будет еще лучше.
Количество отзывов - не показатель качества и необходимости программы, народ ее качает, а значит в ней есть необходимость. Спасибо автору!!!
06-06-2005 13:44
Брать его нигде не надо, раньше здесь лежал полный инсталятор со всеми библиотеками, теперь я его потер и это лишь файл обновления, дабы не тащить заново 4 МБ, а скачать только обновление в 90кБ...
Если есть необходимость могу выложить и полный инсталятор...
sss
06-06-2005 13:33
Где взять vcl60.bpl?
01-06-2005 18:17
Программа сейчас находится в стадии доработки - добавлены спецсимволы диаметра, верхний и нижний индекс подчеркивание и еще кое-какие мелочи...
С тормозами пока выяснил только их появление на ОС 2000Сервер, под рабочей станцией и ХР тормозов нет... разбираюсь...
Насчет выложить - можно конечно (только стыдно :-)) да еще настораживает такое малое количество коментариев - значит мало кому пригодилось....
Jukov E.B.
01-06-2005 17:00
Евгений, редактор действительно замечательный. Сам год назад написал нечто подобное, но так и не довёл до ума.
Вопрос к Вам: раз уж статус программы freeware, не думали выложить исходники где-нибудь в инете. Думаю практикующие конструктора (знающие немного языки программирования) здорово дополнили бы программу необходимыми для себя функциями (касаемо спецсимволов и пр.).
KAI
23-05-2005 10:54
А несчет медленности: у меня никаких задержек не заметно абсолютно.
23-05-2005 10:51
1. С медленностью действительно есть (только сегодня выяснил когда на работе установил), но причину пока не выяснил...
2. Шрифт наклонный меняется в файле ReditSet.ini установкой FontItalic=0 или 1...
До спецсимволов то же руки дойдут постепенно....
KAI
23-05-2005 10:44
KAI
23-05-2005 10:42
Полезная штучка. Интересны пункты 1, 3.
Но вот пытаюсь установить шрифт (например Courier New, regular), жму OK, нормально, изменен, закрываю окно, вызываю его снова, шрифт уже наклонный, т.е. почему-то не сохраняется. То же и с другими, шрифт сохраняет, а предлагает не прямой, а наклонный.
И вообще, сложить бы ваш редактор и редактор MtmdEdit (
Copyright (C) 2003 Mansur MAMKIN), да еще цвет символов добавить, да еще обработку стандартных спецсимволов MTEXT... Цены бы редактору не было, российские автокадчики отдавали бы честь!
Да еще бы маленький Help'ик добавить, где описать в частности, что Enter - перевод на новую строку, а Ctrl+Enter - закрытие окна с сохранением...
ХОМ
23-05-2005 09:55
Уж очень медленный. По сравнению со встроенным раз в 5 медленнее реагирует на нажание клавиш. Явно не хватает спецсимволов.
А задумка хорошая, особенно с прозрачностью.
Оставить комментарий
