Чигинский Дмитрий
размещено: 15 Марта 2007
обновлено: 18 Марта 2007
FlatshotTools - это два инструмента для повышения эффективности работы с Flatshot, а именно:
FlatshotTransform - это инструмент, который преобразует блок, созданный с помощью Flatshot в правильный блок (Видимые и скрытые линии - в соответствующих слоях, тип линии - По слою); (Тема на форуме "Оптимизация работы с Flatshot" - http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11974)
FlatshotBlockReplace - это модифицированная версия инструмента BlockReplace ("Замена одного блока другим" - http://dwg.ru/dnl/2035), при замене блока пользователю задаётся вопрос: Удалять заменяющий блок? Да\Нет.
Принцип работы при создании вида, разреза или сечения:
0. Создаём 3D-модель;
1. Для получения вида нажимаем Flatshot со следующими настройками Destination (Insert as new block), Foreground lines (Color: By Layer и Linetype: Continuous), Obscured lines (Show, Color: By Layer, Linetype: ACAD_ISO02W100) и получаем блок;
2. Нажимаем на кнопку FlatshotTransform, выбираем блок, созданный в пункте 1, и указываем место расположения базовой точки. Все Foreground lines будут помещены в слой "Сплошная толстая основная", Obscured lines - в слой "Штриховая"; тип и толщина линий станет По слою; Базовая точка блока окажется в указанном месте.
Принцип работы при создании виды, разреза или сечения после изменения 3D-модели:
0. Изменили 3D-модель;
2. Нажимаем на кнопку FlatshotTransform, выбираем блок, созданный в пункте 1, и указываем место расположения базовой точки. Все Foreground lines будут помещены в слой "Сплошная толстая основная", Obscured lines - в слой "Штриховая"; тип и толщина линий станет По слою; Базовая точка блока окажется в указанном месте;
3. С помощью инструмента FlatshotBlockReplace заменяем старый блок (вид) только что созданным блоком, при этом пользователю задаётся вопрос: Удалить заменяющий блок? Да\Нет.
Описание FlatshotTools - http://dmit-chiginskiy.livejournal.com/10811.html
Благодарности: Оба инструмента создал (модифицировал) по моей просьбе den001, за что ему большое спасибо.
P.S. Не смотря на то, что FlatshotTools это узконаправленный набор, я надеюсь, будут предложения по его расширению и оптимизации.
* По утверждению Autodesk инструмент Flatshot не предназначен для описанных выше функций, но я его всё равно использую, т.к. он корректно обрабатывает внешние ссылки.
0.04 МБ
