Продадим в хорошие руки
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Контакты
Адресов в базе: 2849
Последний выпуск
№690 от 17.05.2012
Download
Коммерческое ПО
AutoCAD
 Документация
 Настройка
  3D
  Текст
  Размеры
  Блоки
  Штриховки
  Комплексные
  Прочее
 Программирование
 Прочее
Проектирование
 Нормативная документация
 Литература
 Серии
 Типовые проекты
 Технологические карты
 Технические данные
 Прочее
САПР
 Документация
 Прочее
Чертежи, модели
 Библиотеки элементов
 Строительство
 Машиностроение
 Образование
 Прочее
Разное
 Литература
 Прочее
Программа для изменения масштабного фактора размеров...
Добавить новый объект
Добавил Jurasic
Категория | AutoCAD | Программы | Размеры |
Размер   0 МБ
download
Описание Программа для изменения масштабного фактора размеров, изменения масштабного фактора черетежа, а также для масштабирования примитивов (по ГОСТ 2.302-68).
В зависимости от того, выбраны примитивы или нет (до запуска программы), программа выполняет следующие действия:
1. Ничего не выбрано - изменяется масштабный фактор чертежа (сист. переменная "dimlfac").
2. Выбраны только размеры - изменяется масштабный фактор для выбранных размеров.
3. Выбраны только примитивы - масштабируются выбранные примитивы в соответствии с масштабом по ГОСТ 2.302-68, аналогично команде "scale". Базовую точку для масштабирования можно указать, по умолчанию масштабирование происходит относительно центра прямоугольника ограничивающего выбранные примитивы.
4. Выбраны примитивы и размеры - масштабируются выбранные примитивы и размеры, для размеров устанавливается выбранный масштабный фактор.
Запускается командой ScaleObjDim.
Установка
1. Создать папку с произвольным названием, например ScaleObjDim, добавить путь к ней в Support File Search Path (Tools -> Options -> Support File Search Path -> Add).
2. Создать кнопку с макросом: ^C^C^P(defun c:LOAD1 ()(load *funk*))(setq *funk* "Scale Obj Dim") LOAD1 ^P ScaleObjDim
P.S. Альтернативный способ:
1. Добавить путь к папке как в первом способе или просто засунуть два файла из архива в папку Support :(
2. Добавить файл Scale Obj Dim.lsp в Srartup Suite (Tools - > Load Application -> Srartup Suite -> Load)
3. Создать кнопку с макросом ^C^C_ScaleObjDim
Файл иконки прилагается :)
Выложено на сервер01.09.2005
Последнее обновление 01.09.2005
Комментарии2
Правообладателям!
Андрей 15-04-2006 15:09
Очень хорошая программа. Большое спасибо! Еще бы сделать так, чтобы при запуске программы, в выскакивающем меню бsk выделен текущий масштаб:
1.Если ничего не выделено: текущий масштаб по (Dimlfac)
2.Если выделены размеры: текущий масштаб размеров.
Часто открывая чертеж не знаешь в каком масштабе нарисован, приходится лезть в свойства размера, а так ткнул, нажал кнопку - и увидел.
Еще хотелось бы иметь возможность задать не гостовский - "Castom" масштаб. Для случаев, когда необходимо образмеривать объекты по сканированным планам/фотографиям - было бы вообще просто супер!
proekt 31-08-2005 20:30
Подскажи как установить
Оставить комментарий
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Автор
Комментарий
Техэксперт - помощник проектировщика
Белые ночи САПР
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Rambler's Top100
DWG.ru
