ZWCAD
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Контакты
Адресов в базе: 2849
Последний выпуск
№690 от 17.05.2012
Download
Коммерческое ПО
AutoCAD
 Документация
 Настройка
 Программирование
 Прочее
Проектирование
 Нормативная документация
 Литература
 Серии
 Типовые проекты
 Технологические карты
 Технические данные
 Прочее
САПР
 Документация
 Прочее
Чертежи, модели
 Библиотеки элементов
 Строительство
 Машиностроение
 Образование
 Прочее
Разное
 Литература
 Прочее
Потренируй свою зрительную память (не выходя из ACADа)
Добавить новый объект
Добавил Valera
Категория | AutoCAD | Прочее |
Размер   0,05 МБ
download
Описание Распакуйте и разместите куда хотите.
1)**для АКАДа - Memory.dvb** В автокаде создайте кнопку :
^C^C^P(if (null c:My_Mem)(defun C:My_Mem (/)(command "_-vbarun" "C:/ACAD/VB/Память/Memory.dvb!Module1.Memory")));My_Mem
Вместо [C:/ACAD/VB/Память/] - вставте свой путь к файлу
2)**для ВОРДа - MyMemory.dot** поместите этот шаблон в папку, которая прописана в ВОРДе меню: Сервис->Параметры->Расположение->строка Автозагружаемые. При запуске Ворда появится новая панелька с кнопкой.
История:
7.09.05 - исправил генерирование одинаковой последовательности цифр при каждом запуске проги с установками по-умолчанию.
8.09.05 - добавил вордовский вариант
22.10.08 - перевел акадовский вариант на английский (по просьбе)
Выложено на сервер08.09.2005
Последнее обновление 22.10.2008
Комментарии9
Правообладателям!
KOVBAN 04-11-2008 01:09
V ANGLIYS'KIY VERSII GLUK DAZHE DVA!
KOVBAN 04-11-2008 01:05
SPOSIBO
Valera (авт) 22-10-2008 12:44
add Memory.dvb in ENGLISH
KOVBAN 20-10-2008 20:41
A MOZHNA PEREVISTI NA ANGLIYS'KIY!?
Valera 08-09-2005 10:51
Данная прога никоим образом не взаимодействует с объектами АКАДа, а использует только програмную среду VBA. И если АКАД глючит - какие-то проблемы с VBA(может библиотеки нет какой). Я перенес прогу в Word - и опять всё без проблем...
Для тех у кого глючит в Акаде, добавляю вордовскую версию.
У меня Акад2005 и ворд2000.
san 08-09-2005 07:31
прицепил эту штуку - асад стал глючить. снес это дело.
Valera 07-09-2005 17:12
поправил
=mik= 07-09-2005 15:51
При каждом запуске программы числа появляются одни и те же в одном и том же порядке. ИМХО, это неправильно.
Takoy 07-09-2005 09:02
Понравилось! Полезно иногда отвлечься от работы и переключится на что-то другое, тем более полезное для развития памяти.
Оставить комментарий
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Автор
Комментарий
Техэксперт - помощник проектировщика
Белые ночи САПР
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Rambler's Top100
DWG.ru
