G-Lines!
Дополнительные типы линий для AutoCAD
Автор: Георгий Протасов
Состав:
- Линии разрыва (6);
- Линии обозначения сварки (12);
- Линия обозначения земли в разрезе (2);
- Осевая линия с точкой (1).
Дополнительную информацию см. в файле ReadMe.txt
Пример см. lines.dwg
Выложено на сервер
27.10.2005
Последнее обновление
27.10.2005
Правообладателям!
К AutoCAD 2007 этот файл не подключается. Пытаюсь его подгрузить а он ругается, мол, неверное определение в такой то строке
Виталий Р
17-06-2010 13:49
для DonJad
Я попробовал создатьтип линии описаный вами как "Кб"-образец! у меня AutoCAD 2010 выдает "Неверное число или продолжение" Что делать незнаю! а мне надо создать несколько типов линий! Замучался их рисовать в ручную (((
Помогите если не сложно разобраться
хотябы на примере такого типа : -- Г -- --
Или все желающие приму любую помощь!!!
Заранее всем спасибо!
Aro
19-05-2008 16:56
Может кто знает, как добится получения знака "плюс" при пересечении осевых линий обычного типа между собой а также с линиями контура детали?
DonJad
29-10-2007 10:52
> но только где и как их сохранить в программе Autocad
В выборе типа штриховки выбрать Other... откроется окно
LineTypeManager`а. А дальше:
LineTypeManagerLoadFile.. выбрать файл с расширением *.lin
DonJad
29-10-2007 10:47
> А если такое, как создавать свои линии, со своими буквами, нестандартные?
создать текстовый файл с расширением *.lin в котором бы было написано нечто типа.
А вообще читайте доки к Акаду. Там все есть. И как Lin файлы создавать. Его же можно подгрузить в любой проект.
И как свои нестандартные формы создавать для штриховок (*.Shp, тоже текстовый файл)
И как их компилить в *.Shx, и как потом последний использовать при описании в *.lin
Irinasik
16-11-2006 18:34
Спасибо, очень хорошая вещь, но только где и как их сохранить в программе Autocad, а то смогла их перенести только с помощью Дизайн центра. А если такое, как создавать свои линии, со своими буквами, нестандартные?
Дмитрий
15-08-2006 17:18
Спасибо за линии. Самому их создать просто не хватает времени. Жду от Вас ещё полезные и приятные вещи.
PGera@mail.ru
20-04-2006 08:46
отзыв.
скачал дополнительные типы линий к AutoCAD.
не помогло.
надо синусоиду правильную.
СергейЯ
11-04-2006 00:15
Класс супер, а вот как на счет архитектурного оформления чертежей... например линии обозначения подпорной стенки, или трава , кустарник?
ЕО
24-02-2006 02:11
Все там нормально подключается. (2006)
Игорь
03-02-2006 12:21
Линии, использующие .shx файл не подключаются в acad2004/2006
Оставить комментарий
