ZWCAD
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Публикации
  Тендеры
  Исследования
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Контакты
Адресов в базе: 2849
Последний выпуск
№690 от 17.05.2012
Download
Коммерческое ПО
AutoCAD
 Документация
 Настройка
  Шрифты
  Штриховки
  Печать
  Линии
  Меню
  Прочее
 Программирование
 Прочее
Проектирование
 Нормативная документация
 Литература
 Серии
 Типовые проекты
 Технологические карты
 Технические данные
 Прочее
САПР
 Документация
 Прочее
Чертежи, модели
 Библиотеки элементов
 Строительство
 Машиностроение
 Образование
 Прочее
Разное
 Литература
 Прочее
контекстная панель инструментов для автокада
Добавить новый объект
Добавил p_sh
Категория | AutoCAD | Настройка | Прочее |
Размер   0,16 МБ
download
Описание вызывает контекстную панель инструментов с настраиваемыми кнопками для автокада, вместо контестного меню по умолчанию, и только. все другие контекстные меню работаю обычным порядком. можно вызывать данную панель только принажатии на кнопку Alt , для чего нужно сделать необходимые настройки.
рекомендуется всем еще использующим монитор менее 19", ну и борящимся за свободное место на экране, и всем кому нужно быстро взять часто используемую команду.
приятной работы...
Добавил 2010 06 24 возможность использования группы команд, разделеных точкой с запятой по типу :
CELTSCALE;50;CELTYPE;"bylayer";Clayer;"0";CECOLOR;"bylayer";CELWEIGHT;25;_line
читайте файл README.txt
Расширены способы применения кнопки "ALT"
(если макрос уже установлен, то замените только PShAltContextToolBar.dvb)
Выложено на сервер07.03.2006
Последнее обновление 24.06.2010
Комментарии32
Правообладателям!
Страницы: 1 2
яицаминаер 07-02-2012 22:07
Нельзя ли ее адаптировать к ACAD2011 под Windows 7 64бит?
p_sh 24-06-2010 13:23
Геннадий попробуй
-insert;Kr_LineSectionZigZag;S;R
сам такого модуля не знаю.
В любом случае можно прописаль на кнопку макрос
-VBARun Kr_LineSection
содержащий
Public Sub Kr_LineSection()
ThisDrawing.SendCommand "-insert" & vbCr & "Kr_LineSectionZigZag" & vbCr & "S" & vbCr & "R" & vbCr
End Sub
Геннадий+ 22-01-2010 21:19
Как прописать эту команду в твоей программе для Автокада 2006
^C^C-insert Kr_LineSectionZigZag S R
Какой раз играюсь не удается
BH 14-08-2006 17:57
1)картинка кнопки глючит если используется крайний пиксел
2)можно ли вызвать панель инструментов с настраиваемыми кнопками командой?
3)Думаю автор этой программы смог бы мне помочь см. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9184
BH 17-03-2006 15:02
1)С “ALT”-ом получилось неплохо. Спасибо:)!
2)Режим сходу не всегда удобен, но удобства все таки больше(по опыту работы с "DIMKA"). В твоей программе возможно это и будет лишним, хотя этот режим позволил бы при запуске многих команд редактирования автоматически выбирать(оставляя возможность добавления других объектов) объект (подсвеченный в версии 2006)..
3)Думаю эффективнее ввести переключение на другую панель при клике на панельке правой кнопкой мыши (простое, повторяющее предыдущее действие, не требующее больше ничего), а редактирование кнопки при удержании ALT.
p_sh 16-03-2006 15:37
>> т.е. при наведении на обьект(в ACAD2006 он подсвечивается) и вызове контекстного меню включается набор "редактирование" ,если обьекта нет то текущий набор.
всё же думаю такого городить не стоит. (ALT-ом нормально получилось), но попробуйте меня в этом разубедить.
p_sh 14-03-2006 14:44
>>"После 3-х дней автокад виснит постоянно"
у меня как у первого пользователя :) ничего не виснет, а установлено раньше всех.
ps. не обладаю знаниями и желаниями узнавать что такое
>>" сбой памяти в декадации обращения модуля запроса реакции поднятия",
тем более закладывать это в программу :)
p_sh 14-03-2006 11:23
Пернепов
//После 3-х дней автокад виснит постоянно//
вероятно дело всё-же не в макросе, т.к. у меня, есс-но, установлен раньше всех и всё работает без сбоев... акад2005
Пернепов 13-03-2006 13:22
После 3-х дней автокад виснит постоянно. Я проверил, эта программа вызывает сбой памяти в декадации обращения модуля запроса реакции поднятия.
p_sh 07-03-2006 23:38
ВН.
теперь можно ""удерживая Alt ,вызывать “контекстную панель инструментов с настраиваемыми кнопками” вызывая другой профиль.""
погоняйте, посмотрите баги... (сохраните прошлую версию)
BH 28-02-2006 15:05
Как писал раньше, контекстное меню по умолчанию не использую (думаю, как и большинство), поэтому было бы удобно, удерживая Alt ,вызывать “контекстную панель инструментов с настраиваемыми кнопками” включая набор "Редактирование", а без Alt “контекстную панель инструментов с настраиваемыми кнопками” с текущим набором.
Было бы интересно ввести режим сходу по аналогии с(http://dwg.ru/dwl/168) т.е. при наведении на обьект(в ACAD2006 он подсвечивается) и вызове контекстного меню включается набор "редактирование" ,если обьекта нет то текущий набор.
p_sh 20-02-2006 15:48
ВН. всё гениальное просто :)
BH 20-02-2006 13:54
1)Так как контекстное меню по умолчанию практически не использую, удалил из него почти все...теперь при вызове контекстной панели инструментов с настраиваемыми кнопками стандартное меню не мелькает!!!
2)"Longer click duration 250 milliseconds" уменьшил до "....150 milliseconds"....
BH 13-02-2006 12:36
Проверил...все OK! :)
p_sh 11-02-2006 22:37
>В режиме "CleanScreenON" (AutoCAD 2006) вместе с >контекстной панелью инструментов "выпадает" падающее меню >"FILE"....
надеюсь с проблемой справился.
просто замените PShAltContextToolBar.dvb в папке ...PShAcadVba5.03.10AltContextToolBar
BH 09-02-2006 14:22
- В режиме "CleanScreenON" (AutoCAD 2006) вместе с контекстной панелью инструментов "выпадает" падающее меню "FILE"....
- Всплывающие подсказки к кнопкам не помешали бы...
- по поводу..."При вызове конт.меню правой кнопкой на долю секунды мелькает стандартное меню"...попробуй задать вопрос на форуме...не раз сам обращался...всегда отзывались...и всегда решения находились
Желаю успехов!:)
p_sh 16-01-2006 12:53
Cnapmak. не могу ничего с этим сделать. Будем ждать пока Adesk сам что-нибудь такое сотворит. ;)
p_sh 16-01-2006 12:38
я не знаю.... Пытался и так и сяк. Самому глаз мозолит (иногда). Но у меня монитор полупрофессиональный 0,25 мс (на нем не видно - не успевает срабатывать). ;)
Пока принцип проги такой: По процедуре AcadDocument_BeginShortcutMenuDefault гашу акадовское контекстное меню и вывожу панельку. Попробую сделать путь покороче..., может поможет.
Cnapmak 15-01-2006 16:47
Один довольно мелкий нюансик. При вызове конт.меню правой кнопкой на долю секунды мелькает стандартное меню, а потом появляется это. Видимо, это не столь существенно, но просто создает небольшой дискомфорт. Как бы команду вызова старого меню убрать полностью?
p_sh 13-12-2005 00:04
BH
к сожалению, не могу с вами согласится, оставляю скроллинг для зума акада. + это сделать сложно в связи стем, что форма не в modal(а в фоновом) состоянии, что позволяет использовать все остальные команды автокада. (как бы, концептуально, это более правильно). Для быстрой смены профилей нарисовал 4 продолговатые маленькие кнопочки справа.
+ форма убирается при выполнении любой команды акада.
за общее одобрение и пожелания благодарю.
Страницы: 1 2
Оставить комментарий
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Автор
Комментарий
Техэксперт - помощник проектировщика
Белые ночи САПР
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Rambler's Top100
DWG.ru
