Наполовину работающий ToolPac - это нормально или мне так повезло? Не работают таблицы, открытие документа и еще куча функций... T o o l P a c 9 ENG
ACAD 2005 ENG и
kserg
, 02 декабря 2005 в 10:28
Себе ставил на AutoCAD2002rus. Все что пробовал, все работает.
Если не "ставится" (не полностью работает) ToolPac :
Посмотрите C:Program FilesDotSoftToolPac.
Там есть файлы меню ToolPac для AutoCAD2000-2006.
Для версии Вашего AutoCAD подгрузите соответствующее меню tp2000.mns - tp2005.mns, или tp2006.cui.
Личный опыт подсказывает, что, чтобы в ToolPac все работало,
необходимо после загрузки его меню проконтролировать,
загружены ли его файлы (приложения) в AutoCAD:
эти файлы, кажется (уже не помню) я подгружал вручную
C:Program FilesDotSoftToolPactoolpac.lsp
C:Program FilesDotSoftToolPacsupport.vlx
эти файлы, кажется (уже не помню) подгружаются потом сами
C:Program FilesDotSoftToolPaccommand.vlx
C:Program FilesDotSoftToolPacquikrun.lsp
C:Program FilesDotSoftToolPacmtxttool.vlx
C:Program FilesDotSoftToolPactabltool.vlx
C:Program FilesDotSoftToolPactp2000.mnl
111
, 02 декабря 2005 в 14:22
Первая проблема возникает при запуске acadhook.exe – сообщение: «Unsupported AutoCAD found... Contact DotSoft».
При загрузке Toolpac 9 вручную в AutoCAD 2006-eng (и AutoCAD 2005-eng) слетает VBA Editor и вся поддержка приложений VBA. AutoCAD выдает сообщение: "AutoCAD VBA is not currently instaled. Please run the AutoCAD R2006 installer to install the AutoCAD VBA component." Переустановка VBA ничего не дает. С новыми приложениями DotSoft ACAD работать не хочет. Срочно нужна помощь. Раньше использовал Toolpac 5 – все было «на ура!» (почти все).
111
, 02 декабря 2005 в 17:51
Час от часу не легче. Теперь при загрузке вручную toolpac.lsp и/или support.vlx ACAD ругается, что не видит файл support.dvb, хотя тот у него лежит под носом! Как ему показать, что у него, жадины, уже все есть? Автор, отзовись! Кстати, все работает (потом, после этих истеричных криков)!
kserg
, 02 декабря 2005 в 18:16
>111 02-12-2005 17:51
1.
"...Автор, отзовись!..."
Насчет авторства - это не ко мне (я даром взял, даром и
отдаю, так сказать делюсь с трудящимися), а к
d o t s o f t . c o m
2.
"...не видит файл support.dvb..."
Может стоит добавить в AutoCAD-е путь доступа к папке
T o o l P a c ?
Я в своем посте "kserg 02-12-2005 10:28" как-то упустил этот момент (не упомянул о нем).
111
, 05 декабря 2005 в 13:48
Спасибо, коллега! Все работает! Проблема первая решилась после изменения настроек AVP (макросы не запускались). Прблема вторая: файлы поддержки. Дело не в том, что не стояла папка, а в том, что ПРИОРИТЕТ и нее был НИЗКИЙ. Вот так то. Еще раз спасибо.
elena_din
, 12 декабря 2005 в 12:55
Пишет:
DSTP_BLKATTGPCO Unknown command "DSTP_BLKATTGPCO". Press F1 for help.
Что делать?
DiViNE
, 15 декабря 2005 в 20:32
Библиотека хороша, спору нет. Но как ее можно продавать за деньги, если для запуска приходится перелопачивать туеву хучу настроек и файлов :((( Руки отрывать таким программистам! Илм это только крякнутая версия такая глючная?
kserg
, 24 января 2006 в 16:30
Господа, не забывайте и об утилите
"Check for Updates"
входящей в комплект Toolpac.
ACAD 2005 ENG и
1.
2.
T o o l P a c ?
Что делать?
"Check for Updates"
