Данная программа - это небольшая помощь по вводу данных в ФОК-ПК (ФОК-Лента). Так как каждый раз неохота лазить в СНиПы или ГОСТ. Если найдете ошибки или есть предложение пишите на e-mail: [email protected]
участники Авторизоваться
Спасибо! Действительно помощь. Будут предложения. Напишу в ближайшее время.
Egor_II
, 27 марта 2008 в 09:34
Полезня вещь даже для тех кто не использует ФОК
, 27 марта 2008 в 10:04
первый раз пишу отзыв.действительно замечательная вещь, огромное спасибо. вот только бы расширить состав грунтов для определения коэф. пуассона и коэф. пористости(суглинки полутверд., твердые, мягко и тугопласт., то же для супесей ,глин,песков)
cater
, 28 марта 2008 в 16:39
Спасибо. В самый раз для меня, лентяя.
А если серьезно, то надо бы это двигать дальше. Куда? Подумаю, потом скажу. А начало хорошее!
evgeni
, 31 марта 2008 в 20:39
Супер
kazbek
, 31 марта 2008 в 21:11
спасибо!!!очень удобно, скажи,что нужно знать в программировании(языки и тд),чтоб писать подобные проги,с чего начать?
Ratmir
, 04 апреля 2008 в 06:17
Очень приятно, что программа кому-то помогла.
Отвечаю на вопросы.
vladimirl
Для определения коэффициент Пуассона и пористости для каждого конкретного грунта необходимо производить лабораторные испытания, при нормальной геологии, данные, уже есть в таблице. Программа представляет сжатые данные, которые необходимы (надеюсь) для расчета фундаментов по ФОК. Если необходимо самостоятельно вычислить коэффициент пористости, то можно использовать следующие формулы:
Формула №1
e = (1+0,01W) P/M – 1, где
e – Коэффициент пористости.
W – Влажность в %.
P – Плотность (кг/м^3).
M – Объемная масса (кг/м^3).
Формула №2 (Коэффициент пористости при полном заполнении пор водой)
e = 0,01W P/D, где
W – Влажность в %
P – Удельный вес грунта (отношение веса твердых частиц к их объему, определяется в лаборатории и измеряется в кг/м^3).
D – Удельный вес воды (кг/м^3).
Коэффициент Пуассона
N = Y/(1+Y), где
N – Коэффициент Пуассона
Y – Коэффициент бокового давления (определяется на приборе трехосного сжатия -стабилометре), для песков и сыпучих тел Y = tg^2(45-f/2), f – угол внутреннего трения.
P.S
Надеюсь, в формулах ничего не напутал (не преподаватель я, а инженер). Может, есть и другие формулы. Ниже привожу определения для коэффициентов:
Коэффициент пористости е - отношение объема пор к объему скелета грунта.
Коэффициент Пуассона грунта – отношение поперечной относительной деформации (сжатия) к продольной относительной деформации
kazbek
На счет языков программирования, то их существует большое кол-во, в России популярны Pascal (Delphi), C, C++ и так далее. Выбор зависит от доступности литературы, возможности консультироваться, а имея Интернет данных проблем нет (разнообразные форумы), соответственно имея желания можно сделать много.
нужно разобратся
спасибо
Отвечаю на вопросы.
vladimirl
Формула №1
W – Влажность в %.
e = 0,01W P/D, где
W – Влажность в %
N = Y/(1+Y), где
P.S
kazbek
