1. Последовательная маркировка;
2. Редактирование маркировки (+1, -1, +n, -n);
3. Вычисление суммы, разности, произведения, изменение знака;
4. Обмен и присвоение значений;
5. Быстрый перенос, копирование и поворот;
6. Подчеркивание (аналог офисн.);
7. Выравнивание по высоте;
8. Удаление по содержимому (со сложных схем);
9. Изменение регистра;
10. Изменение наклона;
11. Добавление подстрок по краям строки;
12. Удаление лишних пробелов по концам строки;
Достоинства:
- Простой процесс установки;
- Компактная панель инструментов;
- Малый размер установочных файлов;
- Оригинальный дизайн;
- Бесплатность;
Сказать спасибо автору с помощью WebMoney:
WMZ: Z123656365912
WMR: R249679865113
WMU: U212017475521
Выложено на сервер
11.04.2008
Последнее обновление
10.12.2010
Правообладателям!
± округляет до целого, потому что задумывалась для работы с целыми числами, по поводу удаления по содержимому... посмотрите фильтры ssget это может помочь при выборе... хотя я использую эту команду для простых строк: с, р1, ПБ2 и т.д.
Зачем ± округляет до целого?
Как работает удаление по содержимому? Заметил можно использовать звёздочку * для обозначения любого символа. Есть ещё какие тонкости?
А точность где-то настраивается? Или работает только для целых чисел?
gomer
27-11-2008 15:35
lisp zashishon tol'ko dl'a proformi ispolsuy LispLink
ili LUP.exe dl'a sniatiya zaschiti, menu redaktiruetsa ischo prosche, a v licence netu pro izmenenie nicego
KOVBAN
19-11-2008 23:52
DAY MNE ISXODNIK, PLZ!!!! OSHEN' NADO
KOVBAN
11-11-2008 23:46
UMENYA WINDOWS TOL'KO ANGLIYS'KIY, I NET DOSTUPA Z ETOY WORKSTATION K CHEMU NEBUT'
gomer
11-11-2008 20:29
ЖЕСТЬ!!!
Возможно поможет перекодировка Windows c 1251 на 1252(если версия - xp)
для проверки коммандной строке можно набрать:
(ascii "ч")
247
(chr 247)
"ч"
Если пробленмы с mtext может помочь прога, по моему кира называется, как раз для таких случаев. если нету, выложу.
Что не поддерживает?
Автокад?
Windows?
INCDEC?
При работе с мтекстом?
Если можно конкретный пример!
KOVBAN
04-11-2008 01:03
U MENE KIRILICU NE PODERZIVAYET!
gomer
23-10-2008 20:17
NAFIGA
Но, подумаю!
KOVBAN
20-10-2008 20:58
A MOZHNA ANGLIYS'KUYU VERSIU
KOVBAN
20-10-2008 20:56
RABOTAYET, SPOSIBO
gomer
10-10-2008 20:08
Выбор каталога для установки значения НЕ ИМЕЕТ.
gomer
10-10-2008 20:07
В Autocad 2009 не тестировалось...
Внимательно прочитайте инструкцию по установке,
возможно, что-то упущенно.
Возможно проблему решит ручная установка:
1. Прописать путь к рабочей папке
(рекомендуется c:Program FilesINCDEC)
2. Загрузить файл меню (например, командой 'menuload')
3. Объяснить мне, в чем конкретно проблема :(
4. Ждать новых версий.
ps
Выбор каталога для установки значения.
Я ввиду глючности Bricscad 7, обычно драг'n'дроплю лисп прямо на лист, комманды должны работать; в акаде проблем пока не наблюдалось.
KOVBAN
09-10-2008 22:26
Я НЕ МОГУ УСТАНОВИТь (AUTOCAD 2009)
gomer
16-07-2008 15:02
В архитектурно-строительных чертежах это не требуется, номера листов, видов, разрезов, маркировка элементов - тоже целые числа. Дробные числа вычисляет тоже(разделитель - точка), но округляет результат до целого значения)
Зверев Александр
10-07-2008 10:21
Весьма недурно, жаль лишь, что не вычисляет дробные числа.
