Что-то не фурычит, путь прописал, командой быть отказывается....
Unknown command "GRAPH". Press F1 for help.
-mavlin-
, 13 июля 2008 в 19:58
Tools>Autolisp>Load Fpplication...
В открывшемся окошке указываешь путь к График.vlx,
а путь к graph.dwg надо прописывать в окне Tools>Options... Support File Search Path.
semvb
, 15 июля 2008 в 14:27
какой должен бать вид данных в таблице екселя?
Rus2007
, 16 июля 2008 в 11:03
У меня после точки вставки выдает Error: Ошибка Automation. Ошибка файлера"Ошибка Automation. Ошибка файлера"
-mavlin-
, 17 июля 2008 в 22:05
Rus2007 какой у тебя автокад?
semvb формат ячеек - общий, но в них должны быть числа.
semvb
, 18 июля 2008 в 08:44
спасибо, все работает, невнимательно читал сообщения
по следам
, 18 июля 2008 в 14:54
Работает! в таблице эксцеля я сделал 2 колонки на х и на у и по очереди их выбирал
vasiliytsar
, 22 июля 2008 в 09:18
спасибо!!! програмка прикольная, может пригодиться в самый непредсказуемый момент..... только с настройками туговато, но это не проблема....
Инженерище
, 03 декабря 2008 в 16:17
Спасибо! Неплохая программка!
Nazhul
, 20 января 2009 в 15:16
А если у меня стоит OpenOffice там екселя как такового нет только его аналог. Будет строить или нет?
