[+] Добавлена возможность открытия файла из папки типовых проектов в стартере
[*] Исправлена ошибка определения XML-меню внешних приложений при запуске редактора из стартера
[*] Исправлена ошибка определения каталогов в автономном XML-меню
[+] Предусмотрена автоматическая активация окна AutoCAD при выборе из автономного XML-меню
[+] Расширена возможность для задания системных переменных в Default.ini
[*] Предотвращены сбои при попытке установки системной переменной, отсутствующей в текущей версии AutoCAD
[*] Изменено название опции с "Угол" на "Отступ" в функциях, позволяющих указать точку со смещениями от угла пересечения существующих линий
[+] Добавлено рисование крутоизогнутых отводов от угла поворота трассы
[*] Изменен текст файла readme_RC02.txt
[+] Включен в поставку файл history.txt
[+] Включен в поставку файл ru_regsvr.bat для облегчения ручной регистрации компонентов при сбоях автоматической установки.
Теперь система должна работать и под AutoCAD 2004, однако тесты под этой версией не выполнялись и официально она по-прежнему не поддерживается.
Инсталляционный комплект rucad_sp003.zip, включает компоненты из SP001 и SP002.
SP003 можно устанавливать поверх ruCAD RC02 Free без установки SP001 и SP002.
Размер 5.0 Мб
Новости и свежие добавления см. http://cad.kurganobl.ru/
Там же форум по ruCAD.
Выложено на сервер
09.03.2006
Последнее обновление
09.03.2006
Правообладателям!
